Zmiana foteli w Audi a4 b6 awant anglik do Europejczyka
Pytanie szybkie czy fotele od wersji angielskiej są takie same jak w wersji Europejskiej? Czy taka przeklwdka jest możliwa ? I bezproblemowa ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tak bez problemu ZAMONTUJESZ. Mnie czeka to samo. Czekają na mnie angole i będę montowal do siebie
Ja przekladalem do sedana a4 b5 z angola i do tego avant i nie miałem problemu
Naciapane z GT-N7105
Czyli co wszystko jest tak samo wkładam łącze i zapominam. Dużo trzeba się PRYWATNA tym narobić? Jest jakaś wideo relacja albo poradnik może?
No ja nie pomoge bo też sam jestem przed montażem, ale na forum na pewno znajdziesz wątek o tym :-)
Powiem tak dla laika jak ja zajęło mi to 2 h co prawda nie posiadam b6 tylko b5 ale wydaje mi się ze działa to tak samo choć mogę się mylić ...
W moim przypadku zacząłem od tylnej kanapy siedzisko masz na zatrzask ach wkladane oparcie trzyma się na jednej srubie jak masz dzielona kanapę to między nimi jest śruba torx wykrecasz i wysuwa do środka oparcia składasz w odwrotnej kolejności . Siedzenia przod trzymają się na slizgach i prowadnicy na środku siedziska dolnego która jest zabezpieczona zaleca przed wysunieciem do końca wyjmujesz ja i odkrecasz blokady prowadnic z tyłu wysuwasz fotel odpinane kostki zakładasz w ten sam sposób tylko w odwrotnej kolejności nowy fotel i bajka
Ja wymienialem z eu na en w b6 avant. Jedyna roznica to w tylnej kanapie byla taka, ze podzial byl 1-2 a nie 2-1 (wezsze opuszczane siedzisko bylo z prawej a zmienilo sie na lewa). Wiazalo sie to z odkreceniem zaczepu za tylkiem srodkowego pasazera z tylu i przesunieciu go w inne miejsce montazowe. Otwory juz byly. Wszystko p and p.
