pimpam Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Witam panowie. Mam problem z połączeniem autka z vcds. Żeby była jasność wpinam się tu: Kabel mam taki: A w programie wyskakuje mi ciągle taki komunikat: Autko audi A4 B8 2.0 TDI 2009r. Dodam, że podczas robienia testu połączenia czy chociażby wpięcia kabla w gniazdo nie świeci się ani nie mruga dioda na kablu. Moja kolejność podłączania to kabel w gniazdo, potem do usb, potem zapłon, potem odpalam vcds i test. Co może być nie tak? mi wydaje się, że ten kabel jest walnięty ale może ktoś z większą wiedzą mi coś doradzi. Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 miałem to ostatnio i jak zmieniłem port USB w lapku łączy się normalnie. wcześnie podłączalem na USB 3.0 teraz na starsze i nie ma problemu. spróbuj zrobić to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 A podłączałeś się do innego auta? Kiedykolwiek był podłączany interfejs diagnostyczny do Twojego auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpam Opublikowano 5 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 miałem to ostatnio i jak zmieniłem port USB w lapku łączy się normalnie. wcześnie podłączalem na USB 3.0 teraz na starsze i nie ma problemu. spróbuj zrobić to samo Tzn jak zmienić port USB? masz na myśli wpiąć się w inne gniazdko usb? A podłączałeś się do innego auta? Kiedykolwiek był podłączany interfejs diagnostyczny do Twojego auta? Nie nie podłączałem się do innego auta. Jestem za granicą i nie bardzo mam taka możliwość. Interfejs raczej na 80proc nie był wcześniej podłączany . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 tak inne gniazdko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Auto masz od nowości? Sam kabel widać jest rozpoznawany przez komputer. Obstawiam bardziej, że coś nie tak z Twoim autem. Bezpieczniki? Ewentualnie gniazdo jest zabezpieczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Ustaw na USB daj test i zapisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpam Opublikowano 5 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Auto masz od nowości? Sam kabel widać jest rozpoznawany przez komputer. Obstawiam bardziej, że coś nie tak z Twoim autem. Bezpieczniki? Ewentualnie gniazdo jest zabezpieczone. nie nie mam auta od nowości tylko od niecałego miesiąca dlatego pytam co może być nie tak. Co do bezpieczników to co może być nie tak? Albo to zabezpieczone gniazdo.... na każdym porcie usb mam ten sam komunikat wziąłem nawet drugi laptop czysty z win 7 32bit i to samo. W vcds oczywiście mam ustawione usb i po naciśnięciu test wywala mi taki komunikat jak wyżej wstawiłem screen skotmen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Z podpiętym kablem robiłeś test ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Gniazdo diagnostyczne ma co najmniej 2 bezpieczniki. Co może być nie tak? Mogą być przepalone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpam Opublikowano 5 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) No więc sprawdzę te bezpieczniki, a wiesz może które to będą? te z przodu z lewej strony? ale jak mpps podpiąłem z czystej ciekawości to w programie pokazywało mi napięcie akumulatora...no chyba, że to nic z bezpiecznikami wspólnego nie ma, dwa mówię, że dioda która znajduje się na kablu vag157 nie świeci czy to wepnę kabel w gniazdo czy nie i nacisnę test nic, a chyba powinna zaświecić przy teście nawet jak wpięty nie jest chyba, że się myle Z podpiętym kablem robiłeś test ? tak test oczywiście był z podpiętym kablem. Edytowane 5 Października 2016 przez pimpam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Z prawej strony chyba. Instrukcja obsługi wie gdzie, jest nawet na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpam Opublikowano 5 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) Naliczyłem się 3 bezpieczników 5A każdy i każdy sprawny.... Co jeszcze może być sprawcą moich kłopotów? Raczej wykluczam uszkodzone gniazdo bo znając poprzednich właścicieli raczej wątpliwe żeby coś przy nim robili... 2 bezpieczniki podpisane diagnostic coś tam jeden 5A drugi 10A i 2 x 5A podpisane gateway wszystkie sprawne. Mpps v13 widzi napięcie ale po wciśnięciu id ecu wyskakuje, że nie rozpoznano ecu czy jakoś tak. Czy coś może blokować gniazdo diagnostyczne? jak sprawdzić czy działa albo czy coś w nim nie było kombinowane z kablami czy coś jeśli je wyjąć to jak? Edytowane 6 Października 2016 przez pimpam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Komputer rozpoznaje interfejs ,wiec komp i sterowniki sa ok ,ale moze z samym kablem cos jest nie halo. Jak jestes z okoic Oslo to mozemy sprobowac moim sprzetem ,lub Twoj na innym aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpam Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) No na 97proc. wina jest po stronie kabla nawet dioda się nie zapala po podłączeniu pod gniazdo diagnostyczne ani nie mrugnie przy teścia, a napięcie w gnieździe jest więc chociażby po wpięciu w nie dioda na kablu powinna zaświecić. Miło poznać, ja jestem z Hamar i jasne chętnie sprawdzę czy twój kabel zabangla Winny był kabel. Przyszedł nowy i śmiga. Edytowane 16 Listopada 2016 przez pimpam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
