Akumulator problem
Problem jest z ładowaniem akumulatora. Bateria padła (nowa, wymieniona 9 miesięcy temu), poniżej błędy z gateway. Wymieniełem kleme minusową na używaną, ale nic się nie zmieniło. Pomóżcie panowie gdzie szukać dalej.
Sam gateway był wymieniony 3 lata temu, oryginał nie obsługiwał HBA.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Revision: FB402044 Serial number: 4400F086278395
Coding: 00C303
Shop #: WSC 06798 128 28888
VCID: 84030823BE8B
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 79404 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.05
Time: 19:34:35
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 12.10 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
02252 - Generator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 79404 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.05
Time: 19:35:51
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.90 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 79404 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.05
Time: 19:35:51
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.90 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
Masz tam coś takiego jak moduł zarządzania energią ? Możliwe że to w nim jest problem albo w alternatorze, bo może być połączony z modułem przez can.
