Opóźnione ssanie na zimnym silniku, nie słychać pompy vacum. Dziwne objawy na zimnym silniku
Witam
Otóż od kilku rozruchów na zimnym silniku mam dziwne objawy - czas działać! :banan::banan: umc umc :-)
Problem się dzieję tylko przy porannym rozruchu (nie wiem może moje auto się niewysypia bo nie wiem, ja go w nocy nie pilnuje i nie wiem co on wyprawia po nocach :) ).
Uruchamiam silnik (po włączeniu zapłonu przy desce rozdzielczej słychać delikatne pompowania, pewnie jakaś pumpka), i jest tak jak na załączonym filmiku:
https://youtu.be/eR8n8cNYkjk
Kolejne odpalenie zaraz po zgaszeniu silnika
https://youtu.be/7gpQ_17nvhE
Wydaje mi się, że dziś pompa vacum mi się nie uruchomiła, przedwczoraj jeszcze ją słyszałem, ale dziś może za krótko chodził na ssaniu by było słychać delikatny gwizd.
Ogólnie auto nie sprawia mi problemu. Ale przed mrozami chcę się z tym uporać... Dodam, że żadnych błędów nie wypluwa na komputerze jak pojadę i to jest najgorsze.
Panowie sporo czytałem i może to być wina zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej:
http://www.autodoc.pl/vaico/867282
Moje pytanie brzmi czy ten będzie okej czy tylko ori? Druga strona medalu to taka że od razu go wymienić ze względu na niski koszt? Czy lepiej zweryfikować stary i jeżeli będzie ok to włożyć go zpoweortem. Co w nim się psuje najczęściej?
Czy to jest zaworek do odpowietrzenia skrzyni korbowej?
Edytowane przez dexter90
