Ubywa płynu w chłodnicy. kontrolka>
Witam. Od jakiegoś czasu ubywa płynu w Chłodnicy. Było raz mniej niż poziom dużo mniej i nic żadna kontrolka się nie zapaliła. Czy powinna się zapalić od Chłodnicy ? Jeżeli jest duzo mniej niż minimum poziomu ??
z tego co kojarzę to musi być sporo pod minimum zeby sie zapalila kontrolka.
Ja jak na rondzie przycisnę tak, ze pasażerów przyciska do drzwi :grin: to potrafi mi wywalić bład od poziomu plynu ale popika, pomryga i zniknie, tez mi gdzieś ucieka. Okolica przepustnicy jak mi sprawdzali, robili ciśnienie (pompką) na ukladzie chlodzenia i wychodzilo skad kapie.
Sprawdź szczelność na pompie wody.
