smacker_22 0 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Witam. Od jakiegoś czasu ubywa płynu w Chłodnicy. Było raz mniej niż poziom dużo mniej i nic żadna kontrolka się nie zapaliła. Czy powinna się zapalić od Chłodnicy ? Jeżeli jest duzo mniej niż minimum poziomu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grztom 0 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 z tego co kojarzę to musi być sporo pod minimum zeby sie zapalila kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszkov 0 Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 Ja jak na rondzie przycisnę tak, ze pasażerów przyciska do drzwi to potrafi mi wywalić bład od poziomu plynu ale popika, pomryga i zniknie, tez mi gdzieś ucieka. Okolica przepustnicy jak mi sprawdzali, robili ciśnienie (pompką) na ukladzie chlodzenia i wychodzilo skad kapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 Sprawdź szczelność na pompie wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
