Sprzęgło alternatora
Mam problem ze jak sie auto zagrzeje zaczyna drgac napinacz paska wielokrokowego czym objawia się głośne buczenie przy 1.1 i zaraz po tym znika. Gdyż napinacz sie uspokaja. Zdjalem pasek i sprawdzilem sprzęgło i w jedną stronę blokuje. A w drugą po zablokowaniu alternatora kręci się Ale ale z dość wyraźnym oporem. Czy to sprzęgło czy napinacz czy grubsza sprawa?
edit
Jak zwykle. Nikt z forum sprzęgła nie wymieniał.
A chociaż powiedzcie, czy nowe sprzęgło chodzi z oporem?
Edytowane przez karaluch8
Oczywiście że i nowe koło pasowe ślizga się z oporem
Może byś sobie sprawdził u kogoś innego i porównał czy u Ciebie ten opór ślizgu jest większy...Po co iść w koszty gdyby się okazało że masz w dobrym stanie
U mnie delikatnie drga napinacz na zimnym silniku do puki grzeją świece gdy przestają grzać i alternator pracuje bez wysiłku napinacz spokojnie pracuje ....
Możesz jeszcze sobie sprawdzić odkręcając kabel ładowania od alternatora czy masz różnice (ten gruby klucz 13 )
Uja. Sciaglem pasek jak buczalo. Zblokowalem wirnik alternatora i próbuje kręcić i w jedną i w drugą i d*pa. Sprzęgło stoi jak zespawane. Wniosek?
No to chyba wszystko jasne ...Wymiana na nowe
Bylo gdzies na forum o tym jak wymienic sprzeglo alternatora, jak pamietam bylo nawet jaki klucz potrzebny do tego
Już wymieniłem z 3 dni temu. Buczenia nie ma.
