ptaku999 1 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) Witam, Mam problem z zakodowaniem na nowo mojej pompy ABS Bosch 5.7. Zgubiła ona kodowanie jak sie bawiłem w vcds i teraz w soft coding mam same zera. Mam login (09555) oraz kodowanie (04255) wchodze w sterownik ABS Breaks 03 wpisuje login potem coding i pokazuje mi sie w soft coding 04255 ale jak wyjde ze sterownika i wejde do niego na nowo to znowu w soft coding sa same zera. Co robie nie tak ? Robie wszystko zgodnie z tą instrukcją i filmem. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)#Login dodam jeszcze ze jak wchodze w kalibracje g85 to mam w grupie 001 alignment status na Locked a nie na OK jak byc powinno. Edytowane 10 Października 2016 przez ptaku999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) Coś robisz nie tak w takim razie. Edytowane 10 Października 2016 przez Marcin850527 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) dodam jeszcze ze jak wchodze w kalibracje g85 to mam w grupie 001 alignment status na Locked a nie na OK jak byc powinno. a nie powinno być dla audi w grupie 002?? 001 to dla pozostałych z grupy VAG Sorki pokiełbasiło mi się z odpowietrzaniem Edytowane 10 Października 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Jakim kablem to robisz? Proste, tanie interfejsy mają czasem kłopoty z kodowaniem newralgicznych sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 40168 a ten login wpisywałeś przed adaptacją kata skrętu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 40168 a ten login wpisywałeś przed adaptacją kata skrętu tak wpisywałem Jakim kablem to robisz? Proste, tanie interfejsy mają czasem kłopoty z kodowaniem newralgicznych sterowników. kabel jest dobry bo juz nim kodowalem pompę bosh 8.0 w passacie b6 2006 rok i wszystko smigalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Czyli ten ostatni log trzeba wpisać po ustawieniu kąta kiery i na koniec sprawdzic czy jest Ok? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 zrobilem. Cos chyba mam z tym czujnikiem G85 bo wczesniej jak wchodzilem w means block 04 i w grupe 05 to kąt cały czas stał na 2,5 stopnia mimo ze krecilem kierą. Zacząlem mocno nwalac kierownica i zaczeły sie te konty zmieniac. Wtedy juz zakodowalem bez problemu sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratek1 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Witam! Żeby zakodować sterownik ABS muszę podać 5-cyfrowy kod, który znam. Z tego co wyczytałem muszę się najpierw zalogować żeby go zakodować. Kiedy wchodzę w opcję "03 ABS/ESP" na tym testerze diagnostycznym mam opcję kodowania, ale nie widzę opcji logowania. Wnioskuję, że da się to zrobić tym urządzeniem. Czy mógłby ktoś podać mi procedurę zakodowania sterownika ABS? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
