tomek77801 0 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Witam , dzisiaj po uruchomieniu silnika nie zgasła mi kontrolka AirBag'u. Podczas jazdy do pracy zdarzyło się , że kontrolka gasła po czym po chwili znowu się świeciła . Po pracy jak uruchomiłem auto kontrolka zgasła jednak gdy ruszułem ta znów się świeciła. W drodze powrotnej zgasła 4-5 razy na pare sekund . Wygląda mi to tak jakby gdzieś coś nie łączyło chyba , że się mylę i w czym innym leży problem . Dodam , że wczoraj wszystko było w porządku i po nocy stania "pod chmurką " tak się zrobiło . Miał ktoś podobny problem lub podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 podepnij kompa i odczytaj błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandyta928 4 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Tak jak kolega radzi podepnij VAGa i sprawdz bledy w airbagu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek77801 0 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Okej tak zrobie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Stawiam na kostkę pod siedzeniem pasażera. Najpierw sprawdź połączenia pod siedzeniami zanim skazujesz błędy bo jak coś nie styka albo styka słabo to po skasowaniu bez poprawek wyrzuci Ci znowu. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek77801 0 Opublikowano 18 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 (edytowane) Przyczyną była wilgoć. Padł czujnik uderzeniowy . Pytanie czy ten czujnik https://1.allegroimg.com/original/010c89/0a5570b0433cb85557923d52ee61 będzie dobrym zamiennikiem dla tego http://files.tinypic.pl/i/00830/qwm787rpmuo7.jpg czy musze szukać identycznego numeru ? Czym się różni te RB4 od HV? Edytowane 18 Października 2016 przez tomek77801 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayton2 0 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Przyczyną była wilgoć. Padł czujnik uderzeniowy . Pytanie czy ten czujnik https://1.allegroimg.com/original/010c89/0a5570b0433cb85557923d52ee61 będzie dobrym zamiennikiem dla tego http://files.tinypic.pl/i/00830/qwm787rpmuo7.jpg czy musze szukać identycznego numeru ? Czym się różni te RB4 od HV? Mam to samo wymieniłem już 3 czujnik i dalej to samo wina moze być w instalacij a nie w czujniku czy się z tym uporałeś? A może miał ktoś podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 a jesteś pewien że wymieniasz ten właściwy czujnik ? jest ich kilka sztuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayton2 0 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) a jesteś pewien że wymieniasz ten właściwy czujnik ? jest ich kilka sztuk Tak jestem pewny mam błędy 01221-czujnik wypadku poduszki powietrznej kierowcy G179 uszkodzony 011-obwód otwarty tylko gdzieś coś czytałem że nowy czujnik trzeba kodować czy ma ktoś takie informacje Edytowane 16 Grudnia 2016 przez dayton2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 01221 to nie kierowcy bo te są z przodu na pasie czy jak tam mówią wzmocnieniu 01221 to boczny czujnik mieszczący się na słupku B choć w B7 zdaje się na drzwiach ale nie jestem do końca pewien.... a dodatkowo nie napisałeś czy pytasz o B6 czy B7 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayton2 0 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 B6 i ze na slupku B to ja wiem stary był spuchniety i zardzewiały Kupiłem juz 3 czujniki i dalej te same błędy i ich skasować nie można .Czy te czujniki trzeba jakoś kodować dodam że wszystkie czujniki które wymieniałem były z tym samym numerem i strzalką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Z tego co wiem to nie koduje się ich. Poszukaj na punktach połączenia w kostkach może gdzieś piny skorodowały Może przy sterowniku coś skorodowało ? Jak wygląda wtyczka i piny przy tym spuchniętym czujniku może tam nie ma przejścia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayton2 0 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 W slupku jest wszystko ok sprawdzałem przejście kabla miernikiem ale tylko do momentu gdzie wiązka chowa się pod wykładzina.Resztę sprawdzę jak się cieplej zrobi wywalę fotel i posprawdzam pod wykładzina bo moduł z tego co wiem jest pod fotelem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Nie moduł od poduszek jest pod tunelem trzeba go zrzucić mniej więcej w okolicy wajchy zmiany biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayton2 0 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Nie moduł od poduszek jest pod tunelem trzeba go zrzucić mniej więcej w okolicy wajchy zmiany biegów Ok dzięki dobrze wiedzieć to może przy module cos się poluzowało więc będzie trzeba to najpierw zweryfikować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
