Artur Woźniak 0 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Witam serdecznie. Postanowiłem przeskanować moje audi w poszukiwaniu błędów. Program jakiego uzyłem to vag com 311.2 oraz interfejs viaken vag kkl usb. Jak się okazało błedów jest sporo. Prosze o pomoc w rozkodowaniu. VAG-COM Version: Release 311.2-NChassis Type: 8E - Audi A4 B6Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 JP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1569 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E73A256990 AUZ6Z0B03369171 Błąd Zapis.:18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - IntermittentReadiness: N/AAddress 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04155 Shop #: WSC 064354 Znalezione: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-10 - Faulty - Intermittent18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - IntermittentAddress 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351Nie ma błędów .Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351Nie ma błędów .Skipping Address 15-AirbagsAddress 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02002 Shop #: WSC 63351Nie ma błędów .Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 00011 WAUZZZ8E73A256990 AUZ6Z0B03369173 Znalezione: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - IntermittentAddress 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BA Component: Komfortgerát TA7 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 633511 Błąd Zapis.:01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-SafeAddress 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01005 Shop #: WSC 63351Nie ma błędów .End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
