Pichux 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Od niedawna pali mi sie kontrolka check engine,po podłaczeniu do kompa okazało sie ze winny jest recyrkulator spalin.Powiedziano mi ze mozna z tym jezdzic ale nie do konca potrafili wyjasnic za co on odpowiada? Wiec takie własnie jest moje pytanie na co ma wpływ recyrkulator spalin i czy mozna jezdzic z uszkodzonym? Z Gory dzieki za pomoc!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 recyrkulator spalin odpowiada za podawanie do kolektora dolotowego gazów spalinowych z kolektora wydechowego - zwłaszcza na wolnych obrotach silnika - ma m.in. za zadanie zmniejszać temperaturę w komorach spalania i jest to podyktowane również normami emisji szkodliwych związków do otoczenia z układu wydechowego, jego wadliwe działanie w żadnym razie nie doprowadzi do uszkodzenia silnika i można tak jeździć, gorzej jak zawór EGR zatnie się w pozycji otwartej - można to odczuć przy dynamicznej jeździe kiedy silnikowi zacznie brakować świeżego powierza doładowanego ale jest małe prawdopodobieństwo, że zatnie się w pozycji otwartej, przypuszczam, że jest to usterka elektryczna sterowania tym elektrozaworem i dziwię się, że jej nie usunięto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pichux 0 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Dzieki Ci bardzo za wyczerpujaca odp.POZDRAWIAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
