Concert II tnie plyty
Witam w moim audi concert II przycina płyty więc zacząłem używać transmitera lecz jakoś dźwięku z tego urządzenia mnie nie zadowala i chciałbym naprawić moje radio podejrzewam że szyna od lasera się przycina i chciałem się zapytać czy jeśli odepne radio to czy będzie potrzebny kod dostępu? Dodam że odlaczalem akumulator i nic takiego nie miało miejsca więc chyba gdy wyciagne radio to będzie ok ? i jeśli rozkrece radio to czy laser i szyna będą na widoku czy trzeba się dobijac gdzieś głębiej ?
Zainteresuj się czymś takim jak Yatour lub xCarLink, znajdziesz na forum.
Dostępu nie ma po zdjęciu obudowy. Z tego co pamiętam trzeba wyjąć jeszcze płytkę drukowaną od sterowania laserem i wtedy przez otwór można wyczyścić laser i prowadnicę.
