mcemsi 5 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 Dzis dolewałem zgodnie z tradycją troche oleju i zapomniałem po sprawdzeniu bagnetem serwisowym zatkać otwór tego bagnetu. Oczywiście wtedy tego nie skojarzyłem i tak zamknąłem maskę, Koreczek włożyłem gdzieś tam w którąś szczelinkę więc sie ostał Po kilku km zaświeciła sie kontrolka Check (bez pisków , ostrzeżeń itp) , VAG pokazał 2 błedy : - System Too Lean at Idle - Leak in Air Intake System. Lekko zirytowany wróciłem do domku i szukam po Gogglach co jest..... W końcu jednak kapnąłem sie dopiero przed chwilą że mogłem zapomnieć zatkać wspomniany na wstępie koreczek i tak też bylo. Juz jest na miejscu. Czy oba powyższe błędy mogły być z tego powodu ? Juz dzis nie chce mi sie wyruszać gdziekolwiek autem więc tu pytam , być może ktoś na szybko mi to potwierdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 (edytowane) Rozszczelniles dolot poprzez wyjęcie tego korka. Silnik zasysa powietrze przez skrzynie korbowa i tulejke bagnetu zamiast tylko przez filtr powietrza i przepływke. Nie zgadza AFR bo ono jest ustalane na podstawie przepływomierza a kontrolowane przez sondę O2 stąd ten check. Edytowane 14 Października 2016 przez piotrekb_tt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 14 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 OK , dzieki za infomacje. Czyli błędy na 99% z tego powodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
