turbo zmiana
Witam, da się założyć do silnika 1.9 TDI AFN quattro turbo z czegoś innego jeśli tak to czy wymagane są jakieś przeróbki czy nie ?
AWX.
Nawet CAHA się da, ale chyba najlepiej AWXa nawet na forum jest opis jak to zrobić.
zależy ile powera chcesz wycisnąć. Awx tak do 170 jakoś wyrobi. Brd, caha, gtb 17 tak w granicach 200km. Powyżej 200 gtb20, gtb22, gt22. Najmniej pracy jest przy awx i brd. Reszta to już kombinowanie jak polączyć z wydechem, kolektorem i ogólnie jak to upchnąć. Masz to szczeście, że masz już sterowanie do podciśnienia.
Brd
AWX/AVF plus rura gumowa od turbo.
Reszta p&p
a masz może gdzieś link do tego opisu?
Potrzebujesz turbo AWX/AWF i gumową rurę na wyjściu z turbo
Reszta p and p
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi.
Gumowa rura na wyjściu z turbo od AWX ma metalowe szybkozłączki na obydwu końcach, a w AFN-ie ten wąż jest cały gumowy, więc lepszym rozwiązaniem było by kupienie przejściówki między turbiną od AWX a wężem od AFN-a.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/50648-b5-afn-wymiana-turbiny-na-awx/
