Mariusz2104 Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 (edytowane) Witam! Moje a4b6 scinanie opony z przodu od wewnątrz. Zawieszenie jest gwintowane -nie jest skręcone na mają. Zbieżność jest ok- sprawdzałem na 2 stacjach diagnostycznych. Pierwsze opony miały rozmiar 225x50r17 pomyślałem zły rozmiar i kupiłem na swoje Alu nowe gumy 225/45r17 i zauważyłem, że nadal zbiera mi opony od komory silnika druga strona ok. Czy ktoś może mi powiedzieć co jest nie tak? Edytowane 17 Października 2016 przez Mariusz2104 1
.Pablo. Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Sprawdź cała geometrię a nie tylko zbieżność. Możliwe ze przez gwint mocno zmienił się kąt pochylenia koła.
wojtek_lbn Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Potwierdzam to co kolega wyżej napisał- zbieżność może być dobra, ale kąty też MUSZĄ być ustawione tak naprawdę przy jakiejkolwiek zmianie w zawieszeniu- od nowej sprężyny, przez amor, o montażu obniżającego kitu albo gwintu już nawet nie mówiąc.
Kornel1989 Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 U mnie zauważyłem ten sam problem a mam obniżone auto około 50mm na sprężynach. Diagnosta mówił, że w przedniej osi nie ustawia się kątow. Widziałem górne wahacze które mają regulację długości ramienia ale nawet na cenę nie patrzyłem. Widziałem jeszcze tuleje piuretanowe z wewnętrzną tuleją która ma otwór na śrubę na boku która można obracać i zmieniać odległość ale sztuka kosztowała 200zł ... Także ja nie mam pomysłów jak ustawić kąt bo u mnie jest lewy -1.37' prawy -1.08'.
.Pablo. Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Kątów z przodu się nie ustawia obniżając zawieszenie siła rzeczy kąty się zmieniają -50 to już dużo. Takie wynalazki jak regulowane wahacze bym odpuścił.
Mariusz2104 Opublikowano 18 Października 2016 Autor Opublikowano 18 Października 2016 Podjadę na geometrię 3d i zobaczymy. Dam znać.
afroo. Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 Geo nic Ci nie da. Tak skonstruowane zawieszenie, że przy obniżeniu robi się negatyw = ścina bardziej wewnętrzną stronę opony.
Mariusz2104 Opublikowano 20 Października 2016 Autor Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) Jeżeli rozkrece gwint i samochód się podniesie czy to coś zmieni? Czy opony węższe lub/ i niższe też będą scinane? Edytowane 20 Października 2016 przez Mariusz2104
.Pablo. Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Jak kąt będzie w negatywie to każda oponę będzie cieło. W 1be opon nie tnie, przy -30 chłopaki tez nie piszą żeby opony cieło. Podnieś te 2 cm i powinno być ok
Mariusz2104 Opublikowano 20 Października 2016 Autor Opublikowano 20 Października 2016 Ok. Rozkrecę trochę i podskoczę na geometrię pomierzyć. Dam znać.
Kornel1989 Opublikowano 22 Października 2016 Opublikowano 22 Października 2016 Znalazłem tuleje wahaczy górnych, którymi można regulować kąt tylko ta cena... :/ http://www.powerflex.pl/p/67732/7868/tuleja-poliuretanowa-powerflex-audi-a4-s4-rs4-b7-2005-2008-a4-inc-avant-2wd-pff3-203g-diag-nr-3-a4-s4-rs4-b7-2005-2008-audi-street.html
Mariusz2104 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 Rozkrecilem gwint o jakieś 2cm. Kąty i zbieżność jest ok. Zobaczymy.
pawelosinski83 Opublikowano 16 Listopada 2016 Opublikowano 16 Listopada 2016 Zawsze można szybciej po zakrętach jeździć, żeby zjadało opony z zewnątrz Nie wiem ja kw B6, ale w B5 kąty z przodu reguluje się przesuwając całe "sanki" pod silnikiem.
