światła cofania
witam mam problem z światłami cofania bo nie świecą :(
co sprawdziłem :
na bezpieczniku 31 jest napięcie i bezpiecznik jest ok
kabel do czujnika w skrzyni zrobiłem na krótko (zwarcie) i dalej nic ,czyli nie problem czujnika
co jeszcze sprawdzić ?
czy na czujnik cofania w skrzyni biegów powinie iść + ?
czy on daje masę ?
A wiec tak....
światła cofania naprawione , szukałem wszędzie i nadal był brak napięcia na czujniku biegu wstecznego ....
jeśli ktoś w Audi a4 będzie miał taki problem to niech odkręci pokrywę sterownika silnika przy podszybiu , następnie podniesie sterownik a pod ni znajdują się kostki ,,,i właśnie w moim przypadku winowajcą była jedna kostka która się rozłączyła
pozdrawiam
Edytowane przez Jacek31
