Brak wycieraczek ,kierunkowskazow,klaksonu etc.
Witam,
Audi a4 B6 2000r Silnik 2,0 ALT Problem polega na tym ze rozladowal sie akumulator po ponownym naladowaniu i podpięciu- brak kierunkowskazow,wycieraczek,klaksonu,szyby nie dzialaja,brak swiatel dlugich,el.lusterka nie reaguja,brak info Radia na fisie i nie wylacza sie po wyjeciu kluczyka...ogolnie sporo rzeczy nie dziala..Dodam tylko ze kiedys mialem taki sam problem z akumulatorem (wyładowal sie) ale po wyjeciu wszystkoch bzpiecznikow i sprawdzeniu ( robilem to chyba z 6 razy) problem znikł.Tym razem ta czynnosc nie pomaga
Prawdopodobnie zalany moduł komfortu ;) U dziadka w B6 było identycznie, wszystko padło. Okazało się, że powódź była pod dywanem ;) W komputerze pokładowym duże przekaźniki również były zaśniedziałe. Wymiana modułu komfortu + kodowanie = Sukces. Ale to nie pewne na 100%, najlepiej sprawdź moduł komfortu, zdejmij próg przy fotelu kierowcy, zdejmij przednią osłonę szyny fotela i odegnij dywanik, nie obędzie się bez demontażu podstopnicy. Pozdrawiam.
Dziękuje ,jutro sprawdze.Gdzie znajduja się te duze przekazniki komputera pokladowego?
Edytowane przez pwilko
Odpisałem, pod osłoną ;) Trzeba zdemontować prawą wycieraczkę.
Problem rozwizany :-) Opiszę dla potomnych,może się przyda. Auto podpiete Vag-iem -brak komunikacji z modulem komfortu,radiem,centralnym zamkiem.Z sielnikiem OK, na silniku mialem bledy-wykasowalem.Komunikacja z licznikiem Ok Hamulce OK..etc. No i teraz juz mialem sie brac za dojscie do tego modulu( rozebranie tej podlogi),ale postanowilem jeszcze raz sprawdzic bezpieczniki,moze to malo istotne ale zaczynalem sprawdzac je od lewej strony zaczynając od tych duzych koncząc na "malych"(tych u gory) tez od lewej .Okazalo sie ze bezpieczniki są OK,ale podlaczylem jeszcze VAG iiiii komunikacja z modulem komfortu odpalila :-) Moim zdaniem problem lezy po stronie braku zasilania i po odlaczeniu aku problem sie pojawia ( bo jak pisalem mialem juz tak 3 lata temu) i tez pomoglo"przewachlowanie bezpiecznikow" Ogolnie dziekuje jeszcze raz koledze @Redus23 za niezbedne mi informacje dotyczące dojscia do tego modulu komfortu,ale na szczęscie problem rozwiązany :-)
