Problem z 1.8 ADR
Auto odcina przy 4 tyś obrotów prędkość maksymalna to 140km/h i zaczyna się dławić, dusić... Ta sama sytuacja występuję na gazie i na benzynie.
przyczyn może być wiele najszybciej znajdziesz je podpinając VAGa. A to się stało z dnia na dzień czy tak powoli słab?
Problem wystepuje juz od dawna ale przyszedł na niego kolej.... VAG nie pokazuje żadnych błedów w Silniku ani nigdzie indziej, Ale trapi mnie ten problem już sprawdzilem przepustnice wyczyściłem, przeprowadziłem adaptacje, czyściłem przepływomierz i dalej problem występuje
Na biegu jałowym też odcina przy 4 tyś ?
Dułgo nie odpowiadałem przepraszam niestety praca po 12h nie ma czasu na nic....;( Na biegu jałowym kręci do opooru w granicach 6900-7100RPM
Dodam jeszcze że to zjawisko występuje na każdym biegu.. maxresdefault.jpgWygląda to mniej więcej tak (obrazek poglądowy ponieważ nie mam jak zrobić zdjęcia w tej chwili )
Edytowane przez krzychu1995
Jaki tam masz gaz -w miarę dokładnie proszę.
A jak jest na Pb ?
Taki sam objaw jak na lpg ?
Jacek, nie czytasz od początku :)
Jakoś mi umkło ale mniejsza o to . Skoro na Pb jest też lipa wiec zostawmy instalację gazową w spokoju bo to nie jej wina. Wiec do sprawdzenia sonda , świece , moduł z kablami. To na początek.
świece i kable nowe, a sondę da się sprawdzić jakoś multimetrem czy trzeba poprostu ją wymienić??
