Temperatura płynu
Witam Szybkie pytanie. Miałem niedawno wymieniany płyn g12. Został zrobiony na -32 stopnie. Ostatnio musiałem wymienic termostat i troche płynu mi sie wylało, więc dolałem do zbiorniczka 1 l nowego roztworu. Rozcieńczyłem go 0,5 l wody na 0,5 l koncentratu. na butelce była informacja ze 1:1 daje -36 stopni. Czy dobrze wszystko zrobiłem? Bo mam taki miernik za ok 10 zł i pokazuje mi po zaciągnięciu ze zbiorniczka -7 stopni. Aż nie chce mi się wierzyc w te wskazanie?
Bardzo dziwne wskazanie, bo przecież rozcieńczyłeś 1:1. Proponuję zaciągnąć ze zbiorniczka 100 ml płynu i wstawić na noc do zamrażarki razem z termometrem i sprawdzić jak płyn zareaguje w takiej temperaturze. Myślę, że to da Ci pewien pogląd na sprawę.
Prawdopodobnie masz kiepski miernik.
Prawidłowo uzupełniłeś płyn.
Aby uzyskać taki wynik temperatury zamarzania w układzie musiałbyś mieć samą wodę.
Podjedź do fachowca lub zakup tester, polecam Prestone.
Może płyn jeszcze sie nie wymieszał. Pojeżdzij trochę i zmierz no i kup normalny miernik.
ok. pojezdze z kilka set kilometrów i zobacze. ale właśnie dobrze rozcieńczyłem bo 1:1 więc raczej powinno być dobrze. Tylko zrobiłem błąd bo do rozcieńczania tego litra użyłem zwykłej wody z kranu. To był błąd. Wiem powinieniem wlać destylowanej
