mundek_82 Opublikowano 23 Października 2016 Opublikowano 23 Października 2016 (edytowane) witam po wymianie pofeli z nie grzanych na grzane od s-line po wpieciu air bag kostek pokazuje sie taki bład i nie chce sie usunąć potrzebna chyba jakaś przeróbka kostki bo podejzewam że są jakoś inaczej zaprogramowane ???? prosze o pomoc bo kontrolka caly czas mi sie pali AIR BAG i zapewne poduszki nie działają http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/8ee~SyPJ1I1sYAWGL3EqMlr4jnxo2q jeśli ktoś może prosił bym również o sprawdzenie tego błedu coś z termostatem pozostałe 2 po usunięciu nie pokazały się więcej ale ten z termostatem powraca o co z tym chodzi jakiś czujnik może ??? http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/3V7DHtqYCDYDUp3uvcnLPT1_eGdX24 witam po wymianie pofeli z nie grzanych na grzane od s-line po wpieciu air bag kostek pokazuje sie taki bład i nie chce sie usunąć potrzebna chyba jakaś przeróbka kostki bo podejzewam że są jakoś inaczej zaprogramowane ???? prosze o pomoc bo kontrolka caly czas mi sie pali AIR BAG i zapewne poduszki nie działają dodam jeszcze ze poprzednie fotele mialy tylko żółtą wtyczkę i czrna a nowe miały żółta czerwoną i zieloną ale bez czarnej więc podpiełem żółta w miejsce żółtej a w aucie w podłodze miałem też czerwoną wtyczkę wiec podpiełem tą z foteli też bo pasowała ale zielonej już nie bo nie pasowała nigdzie no i tej czarnej już fotele nowe nie miały http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/8ee~SyPJ1I1sYAWGL3EqMlr4jnxo2q jeśli ktoś może prosił bym również o sprawdzenie tego błedu coś z termostatem pozostałe 2 po usunięciu nie pokazały się więcej ale ten z termostatem powraca o co z tym chodzi jakiś czujnik może ??? http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/3V7DHtqYCDYDUp3uvcnLPT1_eGdX24 Edytowane 23 Października 2016 przez mundek_82
kt65c453 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Ja grzebalem kiedyś u siebie i rozłączylem wtyczkę od airbag co skutkowało błędem, nie mogłem skasować, mialem inny kabel od vag i tym drugim mi się udało bez problemu, na pierwszym normalnie się łączy wszystkie błędy kasuje a airbag nie chciał,
mundek_82 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Opublikowano 26 Października 2016 Ja grzebalem kiedyś u siebie i rozłączylem wtyczkę od airbag co skutkowało błędem, nie mogłem skasować, mialem inny kabel od vag i tym drugim mi się udało bez problemu, na pierwszym normalnie się łączy wszystkie błędy kasuje a airbag nie chciał, tak tylko ze u mnie po wymianie foteli sie to zrobilo podobno po wymienia z b6 bo b7 trzeba jakis przerobek
