msu 0 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Poszukuje schematu do podłączenia fizycznego ori alarmy w a4 b7. Zakupiłem czujnik ruchu do modułu w podsufitce - wychodzi z niego kabel 4 pinowy - a właściwie powinien wychodzić bo mam samo gniazdo i wtyczki nie mam. Wie ktoś może gdzie ten kable jest wpięty z drugiej strony? Druga sprawa - syrena z wtyczką 3 żyłowa - miejsce zamontowania prawa strona pod sub. Ponownie takie samo pytanie gdzie są podłączone z drugiej strony owe 3 kable. Moduł komfortu wymieniłem na taki co mam z końcówka CH. Czy kable z czujnika i syreny wchodzą do modułu komfortu? Jeśli tak to na które piny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 przypomnij jutro na pw mam schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 kabel do czujnika ruchu powinien być w lampce, do kompletu potrzebne Ci jeszcze guziory w drzwi, a jak byś chciał iść na całość to czujniki zbicia tylnych szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msu 0 Opublikowano 24 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 A guzików nie da się pominąć ? I gdzie to jest dalej wszystko łączone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 guziki podłączone są tylko w drzwiach, pominąć się pewnie da, ale będziesz miał błędy, ja nie mam czujników do tylnych szyb i błędy są ale alarm działa normalnie więc i bez guzików powinien działać bo to tylko wyłączanie opcji a nie samego alarmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msu 0 Opublikowano 24 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 W kodowaniu MK opcja +256 to jest włączenie czujników tylnych szyb. Wiec to się da pominąć. Ale dalej nie wiem gdzie się schodzą czujniki z podsufitki i zasilania syreny. a wie ktoś może jak podpiąć syrenę 3 przewodową ? tam są da zasilania ? czy jakiś sygnał sterujący ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
