Niewłaściwa regulacja reflektorów LED MATRIX. Basic setting
Witam,
Ostatnio przeglądaj ustawienia w 09- Centr. Elektr. W basic setting. Wybrałem opcję regulacji świateł LED i przez przypadek kliknąłem GO. No i po wyjściu z adaptacji pojawił się 2 błędy:
Audi adaptive light awaria. Udaj się do serwisu oraz Asystent świateł drogowych awaria Udaj się do serwisu. Oczywiście mógł bym się udać do serwisu, ale może obyło by się bez nich.
Monday,24,October,2016,20:50:24:37250
VCDS Version: Release 16.8.3 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Control Module Part Number: 8W0 907 063 G HW: 8W0 907 063 G
Component and/or Version: BCM1 MLBevo H12 0215
Software Coding: 07501B43C12900CD010D5719582F08F9110331009000000000000000200016810A45022B025605
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 014003 (AU73)
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_014.rod
VCID: 3F8D3C0CA6EC3EBA85-806A
1 Fault Found:
131364 - Headlight
C107E 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 26347 km
Date: 2016.10.22
Time: 15:19:50
average_Voltage_terminals: 12.20 V
Outside air temperature sensor-Resistance: 494.08 KOhm
Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 11.00 °C
interior_temperature: 17486.00 °C
Vehicle speed: 0.00 km/h
Terminal control-Terminal 75 status: On
Terminal control-Terminal 15 status signal: On
Terminal control-Terminal 15 via CAN: On
Terminal control-Term 75: qualification: OFF
Próbowałem wykonać regulacje. Lecz po wybraniu regulacji, światła jadą do dołu i poziomują się na środek (wtedy na komputerze pisze "running ") a po tym piszę "not running" i dalej nic. A z tego co czytałem powinno pisać że należy wykonać regulacje. A u mnie nic, i gdy poczekam tak to nic. Jak zakończę regulacje błąd jest dalej.
Czy ktoś wie jak wykonać regulacje świateł LED MATRIX w Audi a4 b9 2016 rok. Dodam że wykonuje się ją w 09- Centr. Elektr.
Bo w b8 był do tego 55 Xenon range bodaj że. A tutaj już dali to w 09.
Jeśli ktoś wie, bardzo proszę o pomoc, gdyż nie działają mi matrixy , asystent świateł i 2 błędy przy okazji są.
Edytowane przez kuba-1255
Skąd jesteś?
Na śląsku znam ludzi którzy by ci to ogarneli spokojnie.
No właśnie na Śląsku. A ja mazowieckie. :(
Może jednak ktoś podpowie jak to zrobić :)
Jedź do ASO i pal głupa?
Auto na gwarancji.
Moj kolega robił to kiedys w nowej A6
Patrzyłes w opcjach adaptacji ? wersja Angielska powinna miec podpowiedzi
W adaptacji z tego co widziałem.
To jest tego od groma.
I można tylko wybrać "Actived" albo " not actived" Tylko w Basic setting widziałem coś o Headlight i po kliknięciu właśnie tego zaczęły się te problemy. A teraz próbuje tym samym i nic- tak jak pisałem.
w MCE 09 w nowych modelach trzeba bardzo uwazac co sie klika
ciekawi mnie jak stacje DIAGNOSTYCZNE ustawija ( czy wogole maja sprzet) takie lampy i do ktorej diody :decayed:
No trzeba trzeba. Ale co poradzić jak kliknąłem. Nikt nie wie jak to zrobić?
Jak nie, to pojadę do ASO, powiem że samo się zepsuło. Gwarancja jest :-)
U mnie na stacji kontroli. To nawet do xenonów nie sprawdzili. Może sprzętu nie mieli.
A nie przyszło ci do głowy że "RUNNING" aby ruszyć samochodem do przodu bo może to część adaptacji jak przy adaptacji multi ? Wiem że trochę późno na odpowiedź ale może komuś się przyda .
Chyba nigdy nie używałeś vcdsa, skoro piszesz takie głupoty.
