Problem z jednym światłem wstecznym, brak napięcia
Witam, problem polega na tym że nie świeci prawe światło cofania. styki przeczyściłem i nic. Wyciągłem ile mogłem wiązkę zza gumowej zaślepki na błotniku i odizolowałem trochcę kabelek po czym miernikiem przedzwoniłem do złącza żarówki i wszystko OK połączenie jest. Jeszcze wczoraj czasem zabłysła żarówka a miernik pokazywał ~12V ale po przyłożeniu probówki żarówka czasem błysła i zgasła albo w ogóle nie zaświeciła pomimo że miernik wskazywał że jest napięcie. Dziś już wskazuje falująco od 0 do ~5V a po podłączeniu probowki w bagażniku słychać było jak by styknięcia jak np. w przekaźniku ale żarówka nie zaświeciła. I nie wiem czy jest jakiś przekaźnik osobny do prawej lampy, czy wiązka gdzieś padła a jeżeli tak to jak ją sprawdzić albo jak się do niej dostać?
Dodam jeszcze że teraz sprawdzałem i jak włączy się stacyjkę to na stykach żarówki jest ~12V i jak podepnie się probówkę to zaświeci mignie 2-3 razy i zgaśnie a napięcie spada do 0V. Po odłączeniu probówki napięcie wraca raz do 7V innym razem 9-10V ale probówka już nie zaświeci więcej aż do ponownego wyłączenia i włączenia stacyjki
Moduł sprawdza impulsem odbiornik, może coś nie tak z zarowką? Załóż dwie nowe identyczne, powinny działać
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Miałem taki sam problem tylko że z przednimi postojówkami. Dopiero po którymś razie wsadzania, wyciagania i włączania świateł zaczęły obie świecić. A tak też zacząłem głupieć z tym skaczacym i zanikającym napięciem.
No i lipa, wymieniłem obie żarówki na nowe i dalej nie świeci :(
a masz gdzieś ledy pozakładane? np we wnetrzu?
u mnie jak otworzyłem schowek i w tym samym czasie sprawdzałem te swiatła to led zaczął mrugać słychać było takie ciche pukanie, cykanie. O ile dobrze pamietam to jak zamknałem schowek i ledy zgasł to wtedy zaświeciły się obie postojówki również led.
Edytowane przez MemberA4
Problem rozwiązany. Jednak w kostce nie łączyło choć miernik wskazywał napięcie. Pobierka gasła po momencie bo żaróweczka jest w niej słaba i FIS myślał że jest przepalona i nie podawał napięcia. Najlepiej sprawdzać taką żarówką jaka jest w lampie. Po podłączeniu bezpośrednio z kabla do szyny w lampie wszystko OK.
