Dziwne syczenie pod maską... ?
Witam serdecznie dzisiaj przy zapaleniu samochodu lekko trząsało budą, więc postanowiłem zajrzeć pod maskę i w efekcie spotkałem coś takiego jak na filmie słychać ?
Pytanie co to może być, bo się kompletnie nie znam ?
Czyli to z okolic ezektora czy kierownicy powietrza? Rozkrecales kierownicę powietrza? Na jej łączeniu z kolektorem ssacym jest uszczelka, trzeba ja dobrze zalozyc, bo przy zle założonej jest takie wlasnie syczenie. Druga sprawa wszystkie wezyki od ezektora, glownie te idące do kolektora ssacego pod zbiorniczkoem płynu chłodzącego. Ja mialem klejone wczesniej jak potem zauważyłem, wymiana na nowe rozwiązała problem
Nie nic nie rozkręcałem, ale wiem już co mam zdiagnozować :). Poza tym w środku samochodu czasami właśnie przy skręcie kierownicą około 180stopni czuć lekki powiew powietrza od strony kierownicy, więc może to jest związane własnie z kierownicą powietrza. ?
Edytowane przez A4b620
To znaczy stwierdzenie "kierownica powietrza" tak na prawdę nie ma nic do tej takiej normalnej kierownicy, jest to tylko potoczna nazwa, oryginalnie jakoś inaczej to się nazywa. Sprawdź przede wszystkim dokładnie te miejsca, o których wspomniałem, przede wszystkim łączenie kierownicy powietrza z kolektorem, wężyki od kierownicy powietrza do elektrozaworu obok i z elektrozaworu do kolektora ssącego
Oczywiście ,że nie ma znaczenia, lecz też taki objaw jest. Dlatego też chciałem wiedzieć czy to może mieć jakiś związek z "kierownicą powietrza". I jeszcze jedno czy przez to wyżej auto może mieć małego zamula ?
Jak najbardziej, wszelkie nieszczelności w układzie mogą być przyczyną mniejszej mocy, większego spalania, nierównej pracy silnika i jeszcze kilka innych rzeczy by się znalazło
Mi syczy z okolicy ezektora on ma tak syczec czy do wymiany? Przewody sprawne
Ponoć tak... Mi też syczy niestety, na szczęście nie taki drogi interes
A numer znasz może?
