Nagle przestał chodzić na gazie
Siema, Mam problem z LPG elpigaz stella sekwencja nagle przestało chodzić tzn. jechałem ok.90km.h i gdy chciałem przyśpieszyć to auto drgało jak głupie i zero przyśpieszenia, na luzie obroty kręciły sie do 3tyś max teraz nie kręcą się w ogóle tylko auto gaśnie, na PB jest miód malina. Co myślicie, co mógłbym sprawdzić na szybko zanim pojade do gazownika ?
wymieniałem dosłownie 3 tygodnie temu
Filtry nie zatykają się raczej w systemie zero-jedynkowym. Jest zimniej -węże sztywniejsze, przy drganiach mogą pęknąć szybciej w nadwyrężonych miejscach. Nierzadko są źle poprowadzone -zaginane, po ostrych krawędziach, czy "piłowane" tytrytkami. Przy wymianie filtrów mogłeś coś słabo, czy nierówno skręcić i potrzebowało jedynie nieco ruchu, żeby się wyzwolić.
Proponuję otworzyć maskę, jeden odpala, drugi słucha i wącha pod maską przy przejściu na gaz. Jak będzie nieszczelność powinno być słychać i czuć.
kabelek od lpg prawdę może powiedzieć ale od nieszczelności czy czegoś wypiętego trzeba zacząć
...urwany kabelek od czujnika temperatury reduktora, czy gazu i takie tam...standardy
