VTG 0 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Po zwarciu w lampie z powodu wilgoci, nie świecą kierunkowskaz, xenon, światło przeciwmgielne lewe. Moduł do jazdy dziennej świeci, Lampa lewa już jest nowa i działa poprawnie na prawej stronie. Bezpieczniki w uchwycie ST3 sprawdzone są ok. Błąd, którego nie da się skasować, kodowanie Mce nie ruszane. 01516 - Terminal 30; Left011 - Open Circuit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 (edytowane) Lewa lampa jako prawa działa, a prawa jako lewa nie, bezpieczniki ok. Edytowane 1 Listopada 2016 przez VTG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 0 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Kolego czy udało Ci się rozwiązać ten problem z lewą lampą, bo ja mam dokładnie taką samą usterkę. Bede wdzięczny za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Teraz, renegat207 napisał: Kolego czy udało Ci się rozwiązać ten problem z lewą lampą, bo ja mam dokładnie taką samą usterkę. Bede wdzięczny za odpowiedź. Zrób pełny autoscan i go tu wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 0 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Zrób pełny autoscan i go tu wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 0 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 (edytowane) Mam tylko ten błąd w mce. Edytowane 26 Października 2021 przez renegat207 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Brakuje Ci zasilania na zacisku 30. To jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 0 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 No tak bo to mówi błąd, ale dlaczego tak sie stało i jak to naprawić. Mce padł? Zdemowalem kleme na 5 min. I nic nie pomogło. Dodam, ze stało się tak po wymianie podświetlenia w bagażniku na chińskie ledy. Bezpieczniki wszystkie całe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Musisz sprawdzić czy wszystkie zasilania do MCE dochodzą. Wypiąć kostki i posprawdzać czy piny nie zaśniedziałe. Czasem pomaga wypięcie i ponowne wpięcie kostek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renegat207 0 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Ok. Dzięki za odpowiedź. Przeczyszcze wtyczki spirytusem zobaczymy czy pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
