[ALL B5] Wymiana koncówki drążka
Witam
Próbowalem dzis wymienic koncówke drazka ale nie udalo mi sie jej odkrecic.
W tym momencie chcialbym ja wymienic juz razem z drazkiem.
Czy jest mozliwosc wymiany tego elementu bez demontazu calej przekladni?
Z jakiej pozycji probowac to demontowac ?
pozdrawiam
Tak jest a z pozycji :gwizdanie: takiej jak wygodnie [br]Dopisany: 23 Grudzień 2008, 20:23_________________________________________________A nie lepiej podjechać do mechanika
Plus że do tego ci nie potrzebny kanał :>... Próbować można :naughty:
może trzeba poprosić kogoś kto ma więcej pary w łapie, po co od razu cały drażek wymieniać jeśli jest dobry, mechanikowanie to często jest siła + cierpliwość :decayed:
Wieksza sila nic nie dawala. Nawet pospawanie nakretki przy galce w celu odkrecenia calej nie pomoglo.
no to może zdemontuj drążek, będzie wieksze pole do popisu jak go będziesz miał na zewnątrz, musi sie odkręcić, tylko odpowiednio długie ramie do klucza trzeba zastosować
Wlasnie tak chce zrobic. Tylko nie wiem czy jest mozliwosc zdemontowac go bez calej przekladni. Nie wiem czy jest tam na tyle miejsca bo sruba ta jest pod ta oslonka z tworzywa.
Widze ze nikt tego chyba nie robil.
no chyba się da zdemontować bo opis tego jest nawet w książce.
