PROŚBA O ANALIZE BŁĘDU ABS CONTROLE MODULE
Witam Panowie . Z pierwszym błędem wiem gdzie zajrzec itd. Ale jeśli chodzi o ten drugi jak zdiagnozować czy pompa ABS jest walnięta?? Wyczytałem na forum ,że bezpiecznik 15A odpowiada za pompę jest w porządku . Proszę o jakieś wskazówki lub podpowiedzi jak usunąć tą usterkę, z góry dziękuje oraz pozdrawiam .
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
01316 - Moduł sterujący ABS 01316 - Moduł sterujący ABS: No Signal / Komunikacja Możliwe przyczyny
  • Okablowanie / złącza (y) do / z modułem sterującym ABS uszkodzony
  • Usterka (e) przechowywane w module sterującym ABS
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdzić okablowanie / złącza (y) do / z ABS Control Module
  • Sprawdź wycenie wartości Blocks (MVB)
    • Zazwyczaj wycenie wartości bloków (MVB) 125+ pokazuje aktualny stan komunikacji
W której grupie znajdę tą wartość? pozdro
Widać jak byk że brak komunikacji , wartości znajdziesz w Mass Blocks ale nie pamiętam na którym kanale.
W sterowniku silnika i chyba kanał 125, jak jest komunikacja to będzie 1 jak nie to 0.
dzieki za odpowiedz.
