maf118 0 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam Panowie . Z pierwszym błędem wiem gdzie zajrzec itd. Ale jeśli chodzi o ten drugi jak zdiagnozować czy pompa ABS jest walnięta?? Wyczytałem na forum ,że bezpiecznik 15A odpowiada za pompę jest w porządku . Proszę o jakieś wskazówki lub podpowiedzi jak usunąć tą usterkę, z góry dziękuje oraz pozdrawiam . 2 Faults Found:01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:0001316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Witam Panowie . Z pierwszym błędem wiem gdzie zajrzec itd. Ale jeśli chodzi o ten drugi jak zdiagnozować czy pompa ABS jest walnięta?? Wyczytałem na forum ,że bezpiecznik 15A odpowiada za pompę jest w porządku . Proszę o jakieś wskazówki lub podpowiedzi jak usunąć tą usterkę, z góry dziękuje oraz pozdrawiam . 2 Faults Found:01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:0001316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 01316 - Moduł sterujący ABS 01316 - Moduł sterujący ABS: No Signal / Komunikacja Możliwe przyczyny Okablowanie / złącza (y) do / z modułem sterującym ABS uszkodzony Usterka (e) przechowywane w module sterującym ABS Możliwe rozwiązania Sprawdzić okablowanie / złącza (y) do / z ABS Control Module Sprawdź wycenie wartości Blocks (MVB)Zazwyczaj wycenie wartości bloków (MVB) 125+ pokazuje aktualny stan komunikacji W której grupie znajdę tą wartość? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Widać jak byk że brak komunikacji , wartości znajdziesz w Mass Blocks ale nie pamiętam na którym kanale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 W sterowniku silnika i chyba kanał 125, jak jest komunikacja to będzie 1 jak nie to 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maf118 0 Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 W sterowniku silnika i chyba kanał 125, jak jest komunikacja to będzie 1 jak nie to 0. dzieki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
