jakie sprzeglo afn 440nm ?
siemano
koledzy jak to jest już z tymi sprzegla mi
mam teraz wzmocnione sprzeglo z 1z i tarcza kevlar i sztywne koło
ale wciąż nie umie przenieść całego momentu :/
i drażni mnie twardość podała sprzegla...
jest możliwość przeróbki na 240mm i żeby lżej chodziło a przeniosło moment ??
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
U mnie seria 1Z i tarcza kevlar znosi 450NM od prawie 40tyś km. Gdzie Ci wzmacniali docisk? Mój po wzmocnieniu nie dał rady,a seryjny daje :grin: Może Ci ten sam fachowiec wzmacniał co mi :kwasny:
U mnie ori docisk 1Z+ tarcza obita kevlarem nie daje rady przy ~350nm, ślizga się. Jakiś czas było dobrze a ostatnio zaczęła się ślizgać, wodzu, jak Ty jeździsz że Ci to wytrzymuje? :D
Seria z AWXa
Tu masz kilka przykładów,jednym słowem z gazem w podłodze zmieniam dość często i klei ładnie.
P.S
Panowie jak koło jest krzywe i nie równe to i 300NM nie podoła.
Ładuj 240 jak kolega Dev wyżej pisze i obij tarcze kevlarem. Masz na 100% pewne sprzęgło które obsłuży Ci 440NM,chyba że docisk lub zamach krzywe.
