Wyciek płynu chłodniczego po ostygnięciu silnika 1.8T BFB
Witam,
Jest to mój pierwszy temat i chciałbym się w nim zapytać czy wiecie może jaka jest przyczyna wycieku płynu chłodniczego w silniku 1.8T BFB z przodu, lewa strona? Wyciek jest wręcz prawie przed przednim lewym kołem, plama zawsze takiej samej wielkości. + Do wycieku następuje tylko po ostygnięciu silnika. Nie cieknie w czasie jego pracy, bądź jak już się nagrzeje. Ostatnio po 2 godzinach zajrzałem i nie było jeszcze plamy, a z rana już tak. Bardzo proszę o pomoc, rady.
zbiorniczek pekl albo ktorys przewod
albo sie rozszczelnila pompa wody
Jakie koszta przewidujesz? Bo nie mam kompletnego pojęcia w tym temacie, a nie chce też pojechać do mechanika i żeby ten wcisnął mi kit.
Na pewno wiem, że mam uszkodzony termostat, ale nie sądzę żeby miał coś wspólnego z wyciekiem w tym miejscu. A da się to jakoś naprawić czy tylko wymiana?
koszta, zalezy, plastik da sie pospawac, nowy ori zbiorniczek to pewnie ze 150zł, zamiennikow nie polece
Może też obudowa termostatu pekła (materiał się zestarzał) u mnie tak było. Po wymianie wycieki ustały.
Generalnie, co by to nie było to około 200pln na materiały wystarczy :)
ale termostat nie bedzie ci ciekł aż przy kole
Jakby kogoś interesowało, to okazała się wina reduktora od gazu BRC, może jakbym wspomniał, że posiadam gaz padałyby inne odpowiedzi :D Nieszczelne były uszczelki tuż przy nim i stamtąd ciekło.
