Swap manual na automat
Witam,
Czy opłacalne jest zrobienie swapa z manuala na automat w b7 brd?
Ewentualnie na jakie koszty trzeba do szykować.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
nie oplacalne : pewnie z 10 tys na profi
Lepiej wymienic auto na takie z automatem,duzo przewodow do polozenia,od groma roboty.
Jest tyle samo roboty co z automatu na manual.Koszt roboty nie powinien przekraczać 2 tys. W quattro jest Twoja b7 ?
Chyba nie wiesz o czym mówisz...
No to napisz gdzie widzisz problem ze swap em na automat ?
Chociażby temat instalacji elektrycznej...
Nie twierdzę, że nie jest do wykonania ... ale nie za 2000 zł
Edytowane przez kuba84
W lato w moim V V40 wysypał się manual 5 na tyle, że trzeba było zarzucać nową skrzynie. Pomyślałem sobie, że do tego woła roboczego zarzucę automat bo przecież tyle samo roboty co w drugą stronę. Okazuje się, ze cała elektryka na aucie jest kładziona inaczej, i wyobraź sobie że na tyle inaczej, że przez 3 tygodnie dzwoniłem po warsztatach - lepszych, gorszych, z pytaniem o taką przekładkę. Efekt taki, że nadal jest manual, bo 90% serwisów mówiło że się tego nie podejmie, a 10% którzy by se podjęli, ale nawet bez gwarancji (bo nigdy wcześniej tego nie robili) krzyczeli taką cenę, że śmiało mogłem sprzedać moje V40 jako uszkodzone, dołożyć tyle co by chciał serwis, i kupić automat, i to jeszcze wersje T4.
Impossible.
Pan emil a4b6 widac ze pojecie o mechanice ma zerowe i mysli ze to tylko skrzynia i pedaly do wymiany.
Odezwał się ten co ma wielkie pojęcie o mechanice. Nie masz nic mądrego do powiedzenia to scisnij. Wiem swoje. Nie będę już się wypowiadać. Róbcie co chcecie ;)
Napewno wieksze od twojego jak widze twoje wypociny,widze tez ze przerabiales z automatu na manual,i dlatego zes sie wyrwal z takim babolem,widziales komputer od skrzyni w automacie? wkladajac manual mozesz go odciac i wywalic wystarczy kodowanie,a wkladajac automat co tez sobie zrobisz kodowanie? cala ta wiazke trzeba polozyc wybebeszyc cale auto,roboty wiecej niz przy przerobce anglika ktore robilem pare razy wiec chyba jakies pojecie mam.Ale jak zrobisz koledze za 2 tysiaki przekladke na automat kompleksowo to mysle ze mozesz smialo dzialalnosc otwierac i za rok sobie juz wille wystawisz.
