acetyloaceton 0 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 (edytowane) Witam, mam problem gdyz autko po odpuszczeniu gazu spada na male obroty ( okolo 400 - 500} i po ulamku sekundy wraca do normalnych. No i pierwsze co patrze na przepustnice a tu takie ciegno dochodzi do przepustnicy i porusza sie razem z nia. I Prowadzenie tego ciegna idzie do jakiejs gruszki gdzie nie jest przymocowane. Podsylam takze fotke. , https://zapodaj.net/a536df469ca91.jpg.html Edytowane 15 Listopada 2016 przez acetyloaceton Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Mam to samo co Ty i na PB i na LPG, pojęcia nie mam jak to naprawić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aby13 0 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 czyszczenie i adaptacja przepustnicy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 A jak to było zrobione i dalej lipa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aby13 0 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 lewe powietrze /peknieta odma / wadliwa przepustnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acetyloaceton 0 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 A do czego jest ta gruszka i ciegno co do przepustnicy idzie? No i winowajca okazala sie brudna przepustnica oraz pekniety klastik odmy przy bloku gdy go wyjalem doslownie sie rozsypal w reku. Niestety kolektor trzeba bylo wywalic ale nie bylo zle ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Auto odżyło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acetyloaceton 0 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 tak, wszystko hula jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof1975 1 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 ja miałem to samo, obroty falowały, okazało się że jest minimalny luz przy silniczku krokowym mianowicie tak blaszka nie dochodziła zupełnie do tego plastiku, był minimalny luz to powodowało zmianę obrotów, wziąłem kawek drucika to to razem spiąłem, obroty się uspokoiły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 A ja dalej nie mogę zrobić porządku z tymi obrotami, przepustnica czyszczona - adaptacja zrobiona od razu, odmy całe, wężyki całe, nie ciągnie nigdzie lewego powietrza bo wszystko zrobione, nie wiem w czym może być problem ? Może kuźwa poduszki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acetyloaceton 0 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 mozesz nagrac wideo ? Wtedy bym ci mogl pomoc bo 1.8 jest naprawde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Jak będę na kompie to Ci wrzucę na pw filmik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 odmy całe a drożne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 A jak to sprawdzić? Jak dobre to chyba i drożne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
