Prosba o analizę logów grupy 11 a4 b5 1z
MiiichalQ
Witam :hi: mógłby mi ktoś powiedzieć dlaczego na 4 biegu przy około 3 tyś obrotów tracę moc?? błąd na kompie mam 00575. Z góry dziękuje. Dołączam logi grupy 11.
Dynamiczny:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_888xz.html
Turbo słabo ładuje, sprawdź szczelność dolotu i wężyki do sterowania gruszką,
Wrzuć logi 003 i 011 będzie widać czy jest dziura w dolocie
Zrobię jutro jak będę z pracy wracał w takim razie bo mam ładny prosty odcinek gdzie mogę się rozbujac. Przewody od ciśnienia są nowe nie dawno założyłem a powiedz mi może być to ten czujnik n75??
Kolego dodaje logi dzisiejsze zrobiłem odraz 005 grupy też. Jak możesz rzuć okiem bo ja nie mam zielonego pojęcia jak czytać to . Dzięki:hi:
Dynamiczny:
Grupy 002, 005, 011: http://vaglog.pl/log-011_002_005_ZAp0dDh.html
kolego napisałem ci ze masz zaworek do wymiany bo ten nie pracuje, grupy 002 i 005 nie robimy w1z
Ale jesteś tego pewny?? Widzę ze nie dobija mi ciśnienie właśnie bo z 1800 ja mam ledwo 1400 i to pod koniec. a zawór n75 pracuje na 37 % a może też być kierownica turbiny?? bo jak założyłem strzykawkę 100 ml to szczerze nie chodzi ona zbyt lekko muszę nią wytworzyć ciśnienie ( na skali strzykawki z 100 ml wciskam ją na jakieś 60 ml dopiero rusza coś ) ale nie zacina się chodzi płynnie wiem ze da się to zrobić jakoś vagiem ale z nie sprawnym n75 jest to chyba nie możliwe prawda??
ale ze mnie baran :grin::grin::grin::wallbash::wallbash: teraz zobaczyłem że to nie te grupy bo miałem zrobić 003 008 i 011 anie 02 0005 i 011 :shock3::wallbash::polew:
Edytowane przez MiiichalQ
jak gryszka stawia opór i cisninie nie schodzi to jest sprawna, nie powinna lekko chodzic bo tam jest sprężyna, jak nie jestes pewny zaworka to zmostkuj gruszke z turbo omijajac zaworek,,
ty masz turbo bez zmiennej geometrii na zaworze westgate:)
Edytowane przez baca2309
No właśnie. Podłącz podcisnienie bezpośrednio do turbiny.
