kupiłem takowe sprężyny !
https://www.olx.pl/oferta/sprezyny-audi-a4-avant-b6-b7-eibach-CID5-IDi15Hn.html
kupiłem taki zestaw sprężyn ..może ktoś się orientuje co do czarnych sprężyn,jakie oznaczenie ,ile po założeniu przód pójdzie w dół ,co do tyłu to mniej więcej wiem..z góry dzięki..
Przód:
1BE / 1BV (-20mm)
8E0 411 105 EF
zielony fioletowy fioletowy fioletowy
Nadwozie B7, 0JF - klasa wagowa 6, przy 1BE 824-860 kg
Tył:
Eibach Sportline (Performance Fahrwerksfedern Sport | Sport Performance Springs) od -35 do 40mm
Z zestawu E20-15-003-04-22 lub E20-15-003-05-22, w obu były te same, tylko przód o innej nośności
  • nacisk na tylną oś 1135 kg
Edytowane przez MariuszKK
mam nadzieje że do b6 podejdzie bez problemu.zastanawiam się czy czasem przód nie będzie stał wyżej skoro tył -35 mm a przód -20 mm???
A jaką masz teraz klasę wagowa na przodzie? Oznaczenie jest na wlepce w książce serwisowej
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98994-all-b6b7-obnizenie-zawieszenia-sprezynami-jak-dobierac-zakres-mas-osi/
Fizycznie to będzie pasować, sam u siebie na tyle mam sprężyny od Exeo :)
to tak - zawieszenie mam 1BA
przód OYL-przy 1BA ZAWIESZENIE STANDARD 571-597 KG
tył OJK-przy 1BA 919-952 KG
W zależności od stanu tych sprężyn, tył dużo nie siądzie, bo ma 1135kg max, czyli prawie 200kg zapasu.
Przód też 200kg zapasu.. Koniec końców okaże się, że zejdzie Ci tylko po 10mm w dół :decayed:
się zobaczy ,za tą kasę żal było nie kupić..mam nadzieję że chociaż trochę się utwardzi bo przód ma miękki mimo sprawnych amortyzatorów
Wymiana na świeższe powinna trochę utwardzić, bo te stare to pewnie już trochę się sklepały. Kasa faktycznie dobra :)
