Problem z zamkiem centralnym
Cześć wszystkim !
Mam problem z zamkiem centralnym. Przy próbie otwarcia/zamknięcia z przycisków na kluczyku, raz działa, a raz nie działa...
Za każdym razem jak otwieramy w ten sposób samochód, zapalają się w środku podświetlenia przycisków (np. prostokąt odpowiedzialny za włączenie/wyłączenie świateł awaryjnych) - piszę o tym, ponieważ w przypadku gdy wciskam przycisk otwarcia samochodu, a on się nie otwiera to przyciski tak czy inaczej się podświetlają.
Problem nie leży po stronie kluczyka.
Żadne drzwi sie nie otwierają? Pierwsza moja myśl to selektywne otwieranie...
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A jak wyglada u Ciebie kwestia przy próbie otwarcia z kluczyka w zamku???
tąpnięte z iPhone
Jaki masz ten pilot oryginalny czy to jest pilot alarmu? Czy w przypadku otwierania z kluczyka manualnie przez zamek też się zacina??
Może ryglowanie nie odbija, ale w każdych drzwiach? Też chyba błędny trop.
A jakieś błędy wyrzuca na VAG-u??
Dzięki wszystkim za odpowiedz!
Kluczyk jest oryginalny Audi. Myślałem, ze problem jest po stronie kluczyka, wiec zamówiłem nowy, ale bez zmian.
Samochód z zamka otwiera się bez problemu.
Przyznał szczerze, ze błędów na VAGu nie sprawdzałem. Zrobie to i dam znać.
Niestety wygląda a walnięty sterownik, ale podaj błędy. Sterownik nie zamierza otworzyć drzwi z jakiegoś powodu, albo jego awaria, albo błędny sygnał z krańcówek. Pod względem połączeń nie ma możliwości żeby wszystkie drzwi na raz padły (no to by musiał być wyjątkowo złośliwy zbieg okoliczności), bo sterownik podaje sygnał do każdych drzwi z osobna, więc wygląda że sterownik nie wysyła tego sygnału. Kontrolki są sterowane osobnym kanałem więc sygnał dochodzi.
Najlepiej podmienić sterownik, żeby się upewnić.
