Pomocy. Nie mogę wyłaczyć świateł
A więc opiszę po kolei.
Wczoraj chciałem wyjąć włącznik i się trochę rozleciał a mimo tego i tak nie wyjąłem. Tzn wszystko działało ok tylko nie było stopniowania bo te zapadki na sprężynkach wypadły. Włącznik w końcu wyjąłem, ale musiałem szybko gdzieś skoczyć autem z tym że bez włącznika bo był na kanale. Ku mojemu zdziwienia mimo że nie było włącznika to po przekręceniu zapłonu mijana same się zapaliły tylko nie dało się włączyć drogowych. Jak już w końcu uporałem się z włącznikiem to dalej światła mijania uruchamiają się same po zapłonie i w ogóle nie reagują na włącznik. Proszę pomóżcie 0dash2.gif
podmień włącznik od kogoś/szrot i zobacz na innym czy będzie OK.
zmień włącznik. Przed grzebaniem było dobrze, po jest źle. Diagnoza prosta.
Jutro pojadę na szrot może coś mają. A tak z ciekawości to w B6 jest jakiś system że światła same się uruchamiają jak nie ma włącznika?
Tak, jest takie zabezpieczenie że jak nie działa wyłącznik to światła są włączone zawsze, to na wypadek jak by gdzieś w trasie uszkodził się wyłącznik musiał byś dojechać do domu w nocy.
Nooo faktycznie była wina włącznika bo źle poskładałem :( Znalazłem w garażu jakiś stary od B7 tylko bez płytki z diodami ale jak przepiąłem przewody to wszystko śmiga.
Teraz tylko ogarnąć ten co padł. Elementów elektronicznych tam nie ma więc trzeba tylko dobrze złożyć zapadki itp bo to przecież sama mechanika
