Stabilization Program Fault
Witam wszystkich ,
wczoraj postanowilem ze zaloze sobie skladane lusterka do swojego audi a4
wiec podlaczylem vcds pod auto zeby sprawdziac czy moj sterownik w drzwiach obsluguje okazalo sie tak
obslguje.
Postanowilem zeskanowac czy jakies bledy mam w komputerze i wyswietlo mi sie na ekanie fisa :
Stabilization Program Fault na chwile tylko.
Dodam ze po zeskanowaniu calego kompa pojawily sie w ostatecznosci dwa bledy auto kilka dni stalo po probie odpalenia
ciezko mu to szlo pierwszy raz taka sytuacja po rozgrzaniu silnika i ponowym uruchomieniu
auto odpalio ale na drugi dzien rano znwou mial problem dodam ze to automat i 2.0 disel
mam tu log:
Sunday,20,November,2016,16:44:16:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K4CA077568 Mileage: 140390km/87234miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H14 8441
Revision: 11H14---
Coding: 0104002C02072118
Shop #: WSC 06334 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82C86EF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K
Component: 0AW 20TDI RdW H04 0009
Revision: --H04--- Serial number: 0000001216
Coding: 000002
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 77FD0D57CE389FA0111
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 170D08
VCID: 800FE68B13F65818A0B
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Coding: 010200
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Serial number: 01051020111454
Coding: 34180000
Shop #: WSC 06335 123 12345
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 137591 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.27
Time: 16:01:26
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Serial number: 00000001240181
Coding: 260050914334AF010001000300001D0D4F1C470802010141000000
Shop #: WSC 08127 234 99970
VCID: 3C77D27BBF9E7CF83C3
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 071011 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
Component: PARKHILFE 4K H01 0081
Revision: 11001001 Serial number: 36861127001153
Coding: 100103
VCID: 4A9B84A3E54AD248BEF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
Serial number: 003JMD0GSY9F
Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4683B093F95236285A7
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME6350776CJ
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME63503A64B
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME4263175CH
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME44630B78L
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME33600E48.
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME0F61027C0
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K
Component: Lenks.Modul H07 0156
Revision: 00000000 Serial number: 20111005000199
Coding: 000037
VCID: 4999BBAFE04CD950B75
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H31 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC11A5AC
Coding: 030F10000B000008010000
VCID: 387FCE6B8BA650D8D8B
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serial number: 5600E1192400F5
Coding: 00C303
VCID: 8305E98702E04300BD9
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Component: J367-BDM H07 0170
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000120251527
Coding: 011C02204000410001
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0159848040
Coding: 0100062020B904008320023280000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000014782984
Coding: 011C02204C00410001
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000001031933
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467FA5B97CEB4B8F43
Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb
Part No SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0040
Revision: 00H01001 Serial number:
Coding: 0000019
VCID: 326BFC43ADDABA88E6F
Part No: 8K0 941 329
Component: AFS-Modul links H02 S001
Component: AFS-Modul rechtsH02 S001
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H52 0134
Revision: AB001007 Serial number: 469I30B7812842
Coding: 010003020100000001
VCID: 264310135112D6287A7
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 K HW: 8T1 035 652 D
Component: B-BN-EU H61 0185
Revision: -------- Serial number: 323JW0B7680340
Coding: 010100010206E3ED01000B0E000000030000
VCID: 3D71DF7FA48475F00BD
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 8T0 919 604
Component: DU6 Basic H42 0098
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
2 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 134719 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.06
Time: 18:50:13
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 134719 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.06
Time: 18:50:10
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000015102695
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4581B79FCC543D3053D
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000015102694
End ---------------------------------------------------------------------
Komunikat na FIS jest normalny - dzieje się tak zawsze, gdy VCDS łączy się ze sterownikiem ABS.
Generalnie nie masz żadnych błędów, które wskazują na usterki.
To o tym komunikacie na fisie to czytalem ze tak sie pojawia.
A co do tego to bedzie cos w sterowniku nagrzebane:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 137591 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.27
Time: 16:01:26
Aktywowana wentylacja, a w aucie nie ma Webasto.
aha
aha wszystko mozliwe ze wlaczylem dzieki za info ;)
