brak podswietlenia w panelu z regulatorami nawiewu
witam
Niedawno kupilem A4 1.6 2000 bez klimy (ahh same problemy)
Brakuje podswietlenia w panelu od regulatora mocy temp i sposobu nawiewu.
Trzeba wymienic caly panel czy istnieje mozliwosc wymiany zarowki lub diod ?? (nie wiem co tam jest).
pozdrawiam
napewno mozesz wymienic rozkrec i zobacz co jes czy zarowka czy dioda w moim byl :a4fan: byly zarowki 1zl sztuka :lol:
można wymienić same żarówki . trzeba ściągnąć pokrętła i zdjąc plastikową obudowe panela. może któryś kolega tak robił i dokładniej ci to opisze.
w takim razi prosze o kilka wskazowek jak zdemontowac ten panel...
Demontaż panela polega na wyciągnięciu radia i odkręceniu 2 śrubek.
Zobacz w dziale "zrób to sam" temat o naprawie panela klimatronika.
Wyciągasz radio i pokrętła i odkręcasz 2 śrubki i gotowe.
Wymieniasz żarówki i składasz. 15 minut roboty.
U Ciebie na pewno oświetla dioda. Nie wymienialna podobno. Mam ten sam problem i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
U mnie podświetlanie działa coraz rzadziej, pomaga poprostu uderzenie w pokrętła, jutro sie za to biore i szukam jak to rozebrać, przy okazjitrzeba wyprowadzicpod podświetlana gałke kabelki ; ]
Czekam na instruktaż. U mnie działo się podobnie, ale uderzenia już nie pomagają. :evil:
Jak mi zdrowie jutro pozwoli to sie za to wezmę ; ]
Fotostory zrobię ;]
[ Dodano: 24-02-2007, 15:38 ]
No ni ni huhu z planu :(
Musze chyba kupić kluczyki do wyciągania radia bo 2h spędziłem ,dorobiłem sobie z 6 kompletów kluczyków i nic :(
Jedna strona tylko odeszła niewiadomo dlaczego :P
Trzeba zdjać gałki, pod dwiema skrajnymi są wkręty, wykręcasz je, potem radio wyciąga się, tam są dwie śruby od panelu i dalej wiele nie wiem, pewnie u mnie styki nie łączą :/
  • 4 lata później...
Prościej , w moim przypadku . Wyciągam środkowe pokrętło , pod nim jest żarówka , używam kleszczyków , wyciągam żarówkę , wkładam nową , wkładam, pokrętło i świeci . :naughty:
spójrz czasem na datę ostatniego posta :gwizdanie:
Gość
