braq 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Czesc potrzebuje pomocy w zrozumieniu albo zlokalizowaniu problemu. Pacjent to a4 b7 z rns-e, modul bt jest. Telefon sie laczy, ksiazke widze, wszystko jest ok, wybieram numer, dzwonie. Rozmowca mnie slyszy, ale ja nie slysze rozmowcy i w tym jest problem. Przy sparowaniu telefonu z bt audi nie ma tez "GONG'a" charakterystycznego. Mnie slychac jak jest polaczenie, czyli mikrofon dziala, jednak ja NIC nie slysze. Jak moge sprawdzic czego to jest wina? Radio dziala, wszystkie glosniki dzialaja, tylko nie slysze rozmowcy niestety podczas polaczenia telefonicznego mimo ze rozmowca mnie slyszy.Przy okazji drugie pytanie, rns-e ma poziom glosnosci startowy, gdzie to moge zmienic? bo u mnie jest to nadwyraz glosno i przy kazdym przekreceniu stacyjki musze sciszac radio, to samo po MUTE bo przywraca glosnosc swoja, a nie ostatnia ... troche jest to wkurzajace. z gory dzieki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja miałem taki problem jak Ty, ale wtedy gdy dokładałem nową wiązkę Bose i było trzeba przepiąć 2 piny w zielonej kostce. Coś zmieniałeś czy po prostu nagle przestało być słychać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
braq 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 nic nie zmienialem, tak kupilem i staram sie dojsc z tym do porzadku .... kostka wyglada dosc dziwnie, 4 kable ma uciete, ale po oznaczeniach wynika ze to glosniki, ktore dzialaja, bo tam to chyba idzie przez wzmacniacz przeciez ... ktos tam cos mial zamontowane w schowku, bo widze w nim dziwne wyciecie, wiec mozliwe ze ktos podlaczyl jakis modul a pozniej zdemontowal , ale nie wiem co dokladnie kable na wtyczce do rns tez sa niesamowicie 'zakrecone' a tak jak mowie, 4 kable sa uciete i wyglada to tak: http://raq.pl/rns.png mimo tego radio i mp3 dziala, balans na glosnikach jak i fader rowniez ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Niezła rzeźba... Wydaje mi się, że nie masz podłączonych dwóch pinów - 6 i 12 w zielonej kostce. Bez tego nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
braq 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 z tego co widze to piny we wtyczce zielonej © z numerami 6 i 12 odpowiadaja za TEL NF In (-) oraz TEL NF In (+) jak widac na obrazku: http://raq.pl/rns2.png to ich w ogole nie mam w kostce a jak widac w tle ... wiazka jest tak namieszana ze sie sam jej boje ... moze jakas podpowiedz jakiego koloru kabli szukac w tym bajzlu? czy moze ktos tam cos przelozyl w inne piny po prostu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 O ile dobrze pamiętam, to pin 12 jest zielony a pin 6 niestety nie pamiętam. Poszukaj w tym gąszczu wolnych kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
braq 0 Opublikowano 9 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Dnia 25.11.2016 o 12:52, Kubal2216 napisał: O ile dobrze pamiętam, to pin 12 jest zielony a pin 6 niestety nie pamiętam. Poszukaj w tym gąszczu wolnych kabli. dobrze pamietasz zielony wpada do 12, a byl jeszcze czarny kabel, podlaczylem go do 6 i dziala dzieki wielkie! przy okazji, tak sie zastanawiam, po co ktos mialby to usuwac z kostki? bo w zielonej kostce C nie bylo wcale pinow 6 i 12 czyli ktos to zdemotnowal, jaki jest logiczny sens? Ktos mial obejscie ze puszczal muzyke z telefonu na pseudo wejsciu AUX? bo mnie to troche zastanawia co tam moglo jeszcze byc wpiete innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Może ktoś kostkę dokładał i nie włożył pinów. Ludzie mają różne pomysły ;). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
