2.0 ALT Czy to czujnik G2/G62
Witam. Od kilku dni wskaźnik temperatury na zegarach dziwnie się zachowuje.
Po nagrzaniu silnika i wskazaniu 90 st. podczas jazdy potrafi spaść do zera. Po ponownym odpaleniu auta jest ok. Dzieje się tak co jakiś czas.
Czy to wina czujnika temperatury?
Czujnik chyba znajduje się gdzieś przy grodzi,czy zlitowałby się ktoś jakimś schematem gdzie on dokładnie jest?
Jeśli to jest to oczywiście.
Dodam jeszcze że jeżdżę na odcinkach ok 20km.a dolny wąż jest chłodny,górny wyraźnie gorący. Czy tak ma być.
Kolego też mi temperatura szalała, rosła potem spadała do 0, potem szła do 70, nagle do zera itd. Wymieniłem ten czujniczek z 2 tyg temu i odpukować od tego czasu wskazuje idealnie. Ja mam 1.8T i u mnie był z tyłu przy grodzi, jak w 2.0 nie wiem :)
No i to samo jest u mnie. Jadę jest temperatura 90 nagle spada do 0. Zatrzymuje się i jest ok.
Kurcze no nie mam dostępu do żadnego katalogu żeby to luknać a w Googlach nie mogę trafić żadnego foto z 2.0ALT.
Powiedz mi od góry idzie to ustrojstwo samemu wymienić.
O ten zapewne wam chodzi :P Dostęp całkiem spoko, wymieniałem trójnik do którego jest włożony ;)
Kurcze próbowałem go dziś namierzyć ale nie dałem rady. Po trasie ol 50k w jedną stronę raz się zdarzyła taka sytuacja.
Żeby go zlokalizować trzeba by rozpiąć dolot?
Trzeba, bo inaczej to tylko pomacasz, ale raczej nie wyjmiesz.
