ksiadz99 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 witam, to juz moj drugi watek w tej sprawie, ale pisze go bo mam pytanie. Sprawa wyglada nastepujaco: po kilku kilometrach jak silnik sie rozgrzeje, wysiada wspomaganie ale tylko na niskich (jałowych) obrotach. Jak dodam gazu wszystko jest ok. Przy manerwowaniu na parkingu musze utrzymywac sztuczne obroty bo inaczej nie zaparkuje. Na kanale zobaczylem ze pompa jest ufajdana olejem, ale stale kontroluje poziom w zbiorniczku i nie ubywa. Wyczytalem w innym poscie ze to moze byc walniety przewod cisnieniowy laczacy pompe z maglem i od niego chcialbym zaczac naprawe. I tutaj moje pytanie: jaki jest nr VIN tego weza? AFN '96 pozdrawiam edit: czy to ten: http://motoallegro.pl/item514307922_waz_wspomagania_audi_a4_vw_passat_b5.html albo ten: http://motoallegro.pl/item509099157_waz_wspomagania_audi_a4_passat_8d0.html
siwolos Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 kolego nie mam pojecia jaki jest nr ale na 100% to ten pierwszy bo nie dawno wymienialem dostałem na giełdzie w poznaniu za 100zzł
ksiadz99 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2008 a jaki byl powod wymiany, jesli mozna wiedziec? w tym drugim linku facet pisze ze ma chyba 5 wezy do A4 i roznia sie tylko literka na koncu numeru.. ktory pasuje do mnie? hmm masz taki sam silnik i rocznik wiec pewnie ten pierwszy bedzie git, dzieki za info
siwolos Opublikowano 12 Stycznia 2009 Opublikowano 12 Stycznia 2009 powód był taki ze mi pompa wyła strasznie i kiedy wymienialem ową pompe stwierdzilismy z mechanikiem ze mam zalozonyu waż od pralki chyba heh i wtedy wymienilem i narazie jest lala
szamot Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Mam pytanie, czy końcówki węża wspomagania są wykręcane, czy wąż z końcówkami to jedna całość? Jeszcze jedno czy do AFNa z 99r pasują węże wspomagania (ciśnieniowy) od innych modeli silnikowych, np te z linków: http://www.allegro.pl/item588247881_audi_a_4_przewod_wspomagania_jak_nowy.html http://www.allegro.pl/item606019620_przewod_wspomagania_audi_a4_vw_b6_2007_vat.html
