rolon 1 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) Witam, podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka airbag, na vcds pokazuje mi błąd 00655, wiem że chodzi o napinacz pasa przedniego po stronie pasażera. Dostałem się do niego zdejmując osłony słupka i znalazłem kostkę która wchodzi w ten napinacz, rozłączyłem ją, profilaktycznie psiknąłem plakiem i wszystko złożyłem, niestety kontrolka nadal się pali i jest ten sam błąd. Pierwszy raz zapaliła się jadąc samochodem, kiedy nikt nie siedział przy tym pasie gdzie jest ten błąd. EDIT: napinacz i kostka pasa jest ok, na pewno jest problem gdzieś dalej. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny braku tego połączenia? Edytowane 7 Grudnia 2016 przez rolon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarfab0511 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 kolego jesli to blad napinacza pasa odetnij kostke i zrob to na krótko cała operacje rob na wyłączonym zapłonie poczym skasuj bład problem znany od dawna wina lezy w kostce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) akurat wszystko poskładałem bo mam wyjazd ale zrobię to popołudniu dzięki za odpowiedz, na pewno to sprawdzę sprawdziłem i jest przypał. Napinacz jest ok, kostka jest ok. czyli wiązka jest jebni***.Według schematów: http://zibiokaj.w.interiowo.pl/Poduszki_blokowy.jpghttp://zibiokaj.w.interiowo.pl/Poduszki_od_2004.jpgwychodzi na to że musi być gdzieś przerwa w obwodzie pomiędzy napinaczem pasów a tym modułem j234 który jest pod dźwignią hamulca ręcznego. Czy te kable idą pod fotelem jakoś czy wracają pod deskę rozdzielczą i dopiero stamtąd idą do tego modułu j234? dzisiaj samo się naprawiło, mam nadzieje ze tak zostanie Można prosić moda o przerzucenie tego tematu do działu "Układ elektryczny" A4 B6? Edytowane 7 Grudnia 2016 przez rolon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
