damianw Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Panowie, mam prośbę, czy ktoś mógłby mi przesłać schematy instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy? Moje audi firmowo wyszło z pakietem "BIEDA-LINE", bez komputera, bez podświetlenia schowka, bez ogrzewanych lusterek, bez fotochormu, bez wspomnianego czujnika itp itd. Powoli trochę ogarniam i doposażam. Chciałbym dodać i ten czujnik. Ale nie wiem gdzie poprowadzić sygnał i gdzie go podłączyć tak jak w oryginale. Kiedyś, ktoś wspominał gdzie idzie sygnał, ale nie mogę odnaleźć tego postu/wątka. Wiem, że trzeba dokodować i wiem gdzie - MCE 09 i instrument cluster. Dzięki za pomoc.
wrclaguna Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 powaznie nie ma tego u ciebie
damianw Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor Opublikowano 30 Listopada 2016 Powiem tak, fizycznie to na 100% nie wiem, bo muszę nadkole odkręcić i sprawdzić czy jest (zamierzam jutro sprawdzić bo dostęp dość prosty). Choć patrząc po ETCE występował tam też korek czyli zaślepka. A widząc moje mega bogate wyposażenie z jakim wyszedłz fabryki to istnieje 99% szans, że go nie zamontowali, pewnie instalacji też nie będzie. Czujnik jest nie zakodowany w MCE09 i instrument cluster. Kiedyś aktywowałem go w liczniku, bo myślałem, że to tylko to, ale żadnego komunikatu nie było. Potem znalazłem, że dokodować trzeba mce ale już nie próbowałem. Kolekcjonuje graty do kilku modów i od razu chciałbym zamówić wtykę i piny do niej + czujnik. No i przydałby się jakiś schemat jak i gdzie podłączyć.
wrclaguna Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 czujnik G33 PIN1 ----- T32b PIN 25PIN2 ----- T32b PIN 28*T32b MCE 09 32 pinowa czarna wtyka
andreas-81 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 gdzie znajdę kodowanie tego czujnika ?
