Audi a4 b5 2.6 dziwne cykanie po przekreceniu zaplonu
Witam. Mam problem z moim audi a4 b5 2.6 v6 benzyna. Po przekreceniu zapłonu audi wydaje dziwny dźwięk z okolic bezpiecznikow, przekaźników coś jak by cykalo lub pykalo gdy spróbuje odpalić auto wszystko gaśnie ale i rozrusznik nie kręci. Nie mam kompletnie pojęcia co to moze być może ktoś pomoże
Sprawdż klemy na akumulatorze.Prawdopodobnie nie łączą.
Czyscilem i nic ale tak na szybko. Spróbuje jeszcze raz. Dzięki za odpowiedź ☺ Może jakaś jeszcze rada?
może rozrusznik siada.podobno częsta przypadłość 2.6
Rozrusznik regenerowany rok temu aku ma 3 miesiące kupiony nowy więc nie wiem. A jakbym podłączyć komputer to znajdzie problem?
na pewno nie zaszkodzi spróbować.ale małe szanse że coś wyjdzie
a przekaźniki/bezpieczniki sprawdzałeś?
Nie sprawdzałem. Zaskoczyło mnie to wieczorem jak to coś pomoże to mam filmik z tym problemem.
A co do bezpiecznikow to ktory może być za to odpowiedzialny?
nie wiem.może warto sprawdzić.to wrzuć ten filmik
Zobacz czy się Ci wilgoć nie dostała w okolice bezpieczników, przekaźników. Po jesieni i liściach na podszybiu jak śnieg zacznie topnieć na masce różne rzeczy się mogą dziać. Ogólnie jak jakiś przekaźnik pyka, czy gdzieś iskrę słychać to bym tego nie bagatelizował. Pożar instalacji często kończy życie auta :(
Jeżeli to przekaźnik będzie to można je naprawić czasem. Na stykach potrafią się zrobić spieki, potocznie zwane "kaktusami". Wystarczy oczyścić.
Jakie napięcie masz na akumulatorze? Próbowałeś podładować? To, że nowy daje do myślenia -był powód ważki, by zmienić, czy po prostu tamten był coraz słabszy? Bo jak to pierwsze możesz mieć nieplanowane upływy prądu. I wówczas...
Np. uszkodzone krańcówki od lampki w bagażniku, lwia część takich problemów na nie spada.
W ogólnym sensie wygląda na mało prądu lub...zawiechę rozrusznika. Regeneracja owszem, pytanie jak zrobiona. Też można spieprzyć. Raz przez ilkeś tam lat przy minus 22 nie chciało mi się babrać to 3(słownie TRZY) razy na poprawkę jeździłem z głupim rozrusznikiem. Od tego czasu tylko praca własna, na szczęście dawno nie miałem kłopotu. Tylko kupiłem znowu automat i tam jednak zajrzę za jakiś czas dla zasady w rozrusznik.
Edytowane przez pulpecik
Zaraz wrzucę filmik to będzie może latwiej
Tak to wygląda
Tak to wygląda
po przekręceniu zapłonu słychać ten dzwięk a przy próbie odpalenia cisza
Temat rozwiazany. Jakby ktoś w przyszłości miał podobny problem to w moim przypadku były zawieszone szczotki rozrusznika tak stwierdził mechanik. Auto sprawne, koszt wyciągnięcia rozrusznika 200 zł
