Dziwne odgłosy wody w kabinie
Witajcie. Mam pytanie, mianowicie chodzi o to, że jak odpale auto, pochodzi chwilkę, żeby olej rozprowadził się po całym silniku i gdy ruszam, i jadę pomału to słychać wodę jakby gdzieś w jakimś plastiku się obijała. Podejrzewam, że w nagrzewnicy, ale czemu tak ją słychać? Macie jakieś pomysły, porady?
zapowietrza sie uklad i powietrze dostaje sie w najwyzszy punkt czyli nagrzewnice ... najprawdopodobniej objawy padajacej uszczelki pod glowica... znam z autopsji ...jezeli poziom plynu jest prawidlowy i nie ma wyciekow to pozostaje uszczelka
Płyn chłodniczy gdzieś ucieka pod autem bo jest plama i raz na jakiś czas dolewam. Czasami potrafi być tak, że doleje i na drugi dzień musze znów dolać, a nieraz jest tak, że dopiero po jakimś czasie musze dopiero dolać.
najpierw naprawa wycieku ,odpowietrzenie ukladu i jak sie pojawi chlupotanie to test na co2 ...u mnie tak bylo jak uszczelka padala ... takz eslabiej grzalo ...
Wyciek tak naprawde nie wiadomo skąd jest. Bo nieraz plame widać, a nieraz nie.
A jak pojafe teraz na test co2?
rowniez posiadam takie odglosy i wyciekow nie widac...
mialem taki objaw, wymienilem nagrzewnice i gitara ;)
odpływy mam drożne, co jakiś czas zerkam i drukiem przepycham i czyszcze ;) tu bardziej słychać właśnie z nagrzewnicy.
Ktoś na fejsie napisał żeby odpowietrzyć nagrzewnice..
Edytowane przez dawid_92
A jak odpowietrzyc nagrzewnicevda sie wg??
Podobno jakas dziurka w jednyn z węży jest i trzeba go zsunac i odpowietrzyc na cieplym silniku az do momentu jak zacznie leciec plyn z tej dziurki
Ten waz jest w pod maska czy pod deska??
Pod maską. Między akumulatorem a zbiorniczkiem płynu hamulcowego. Wychodzą dwa z kabiny.
Ubywa płynu i bulgocze w kabinie czyli najpewniej uszczelka pod głowicą.
Ale płyn wycieka i to nie zawsze. Raz codziennie potrafi kapać, a raz potrafi byc przez pare dni lub tygodni ok..
Też tak miałem. Ciśnienie wypychało raz szybciej raz wolniej.
No pewnie tak
A jaki silnik?
A ty dawid odpowietrzales tak u siebie i bylo ok z tym bulgotaniem w kabinie??
1.9tdi 110km AFN
Kali nie, ale juz z 3 osoby na fejsie mowili. zeby odpowietrzyc najpierw
