[B5 AEB] Gaśnie przy starcie
Witam
Od niedawna mam problem z odpaleniem samochodu. Po przekreceniu kluczyka samochod odpala i po sekundzie gasnie. Dzis z rana załapał dopiero za 5 razem i dodatkowo przygazowalem. Jak juz załapie to luzik nie gaśnie. Zauwazylem tez ze zaczęły lekko falować obroty jak na światłach się stoi tak choćby mial lekką zadyszkę - lekki przysiad obrotow i potem juz ok. Moze miec to związek ze zblizającą sie wymianą rozrządu tym samym pompą paliwa? Czy moze ma to związek z przepustnicą? Dzieki za rady. Pozdro!
Wina najbprawdopodobniej leży po stronie immoblizera (dlatego nie odpala). Gaśnie Ci kontrolka immo jak przekręcisz kluczyk? Pozdrawiam
w sumie to odpala. tylko ze chodzi przez sekunde i gasnie. Wszystkie kontrolki gasną po odpaleniu - czyli norma.
Przerabiałem ten temat bardzo dogłębnie, bo miałem ten sam problem co Ty. Odpalał i gasł po 1 sekundzie. Najlepiej podpiąć VAG-a i zobaczyć co będzie. U mnie też kontrolki gasły i auto mimo to gasło. Okazało się że immo zniekształca sygnał lini W (kontrola oscyloskopowa). Powodowało to błąd w serowniku komputera -> sterownik silnika zablokowany. Ale najlepiej zobaczyć co będzie VAG-iem.
spoko. dzieki za radę. w serwisie sprawdzą mi VAG-iem?
hello:) ja mam podobny problem. odpalam i gasnie odrazu. dzisiaj mialem juz troszke wiekszy problem z odpaleniem w pewnym momencie byl;o tak ze wogole nie lapal jakby sie zalal, dopiero jak wcisnalem gaz do konca i odpalalem wtedy dopiero zaskoczyl i juz chodzil. jak jest cieply to musze go bez dotykania pedalu gazu odpalac bo inaczej po sekundzie zgasnie. sprawdzalem vagiem i wyskoczyly mi trzy błędy.
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
670 Czujnik zespołu przepustnicy-G127
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
moze to pomoze w rozwiazaniu naszych problemow
dzieki i pozdrawiam
tak
Kolego Bulizzor jeśli chciałbyś się zVag'ować to przyjedź na spocik do Bielska-Białej albo uderz do kolegi Wojtekce, jest to kolega z Chybia
dzieki i pozdrawiam
moze byc problem z przepustnicą. mozliwe ze trzeba ją bedzie wyczyscic i zadoptowac.
mialem taki sam problem tylko jeszcze zapalaa sie dotakowo kontrolka esp jak spadaly obroty. Bylem u mechaniora w Gdyni Szekot nie polecam wyjatkowo opryskliwy gosc wymienil mi czujnik masy koszt 400zl dalej byl problem pozniej mowil ze sonde trzeba wymienic a pozniej jeszcze nie wiadomo co w koncu pojechalem do ASO Audi okazalo sie ze wystarczylo przeczyscic przepustnice i podpiac pod kompa koszt 230 zl
Szczekot :)
widze ze kolega tez tam zawital :) u pana Szczekota :thumbdown:
