coraz gorzej pali na zimnym , ciepły nie odpala , pomożcie
Witam , dwa tygodnie temu kupilem a4 b5 1.8t quattro 99r , odrazu jak kupilem mialo ciezko odpalic , ale zeby na darmo nie jechac to kupilem , problem zaczal sie na drugi dzien , auto zapalalo za trzecim czwartym razem , teraz gdy jest zimny czasem zapali czasem nie , jak rozgrzeje to tylko kreci , czasem lapie jakies obroty do 750, ale nie moze sie wkrecic,czuć ze go zalewa, podpinalismy pod komputer , pokazalo czujnik walka rozrzadu i dwie lambdy , wymienilem juz czujnik , swiece i czujnik temperatury(4-pinowy) , czy myslicie ze od lambd nie chce mi odpalac ? dodam ze mam za wysokie cisnienie oleju , przy czwartej probie odpalania swieci mi kontrolka oleju ,prosze o jakies rady
jeździłeś na samej benzynie?
jak pali normalnie na benzynie, to z gazem coś nie tak. u mnie był reduktor do regeneracji. Membrany w środku puszczały i zalewany był cały kolektor i dlatego był taki problem z odpalanie i długim kręceniem (musiał pierw przepalić gaz). Reduktor mam z regenerowany i problem znikł.
To chyba masz za małe ciśnienie skoro kontrolka się pojawia.
