przemey Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Witam. Przez parę ostatnich dni samochód stał nieużywany na parkingu. Dzisiaj udając się do samochodu nie mogłem otworzyć go pilotem - pomyślałem, że być może padła bateria w pilocie i otworzyłem go normalnie kluczykiem w drzwiach kierowcy. Jednak przestał działać nie tylko pilot (centralny zamek), ale również - szyby, lusterka (wszystko elektryczne) i oświetlenie kabiny w samochodzie (podsufitka). Podświetlenie wszystkich przycisków (na drzwiach do otwierania szyb i na podsufitce do włączenie oświetlenia) - działa. Pogrzebałem na google i podobnych tematów było już kilka i podawane najczęstsze przyczyny to: 1. bezpieczniki 2. przewody łączące drzwi od kierowcy z kostką w słupku 3. moduł komfortu Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie po kolei i wyglądają na sprawne. Jutro przejdę do sprawdzenia tych przewodów (z pkt. 2), jednakże mam jedno pytanie. Gdyby problem leżał w przewodach od drzwi kierowcy to rozumiem, że niedziała centralny bo może jest to z tej strony jakoś połączone... że nie działają przyciski do otwierania szyb na drzwiach od kierowcy no bo wiadomo - załamany któryś przewód. I czy wtedy nie powinno działać przynajmniej otwieranie szyb na innych drzwiach? Bo jak dobrze kminie to każde drzwi mają swoje połączenia. Czy jeżeli nie działają szyby nigdzie - na każdych drzwiach - zarówno z przodu jak i z tyłu. Nie działa oświetlenie kabiny. Bezpieczniki wyglądają na sprawne. Z góry można pominąć w/w pkt.2 i od razu przejść do sprawdzania modułu komfortu? Z góry dzięki za pomoc
xsebo1 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Wymontuj fotel kierowcy, odchyl wykładzinę i dobierz się do modułu komfortu. Coś czuję że masz tam akwarium. Można spróbować ratunku kąpielą w izopropanolu lub odrazu szukać drugiego modułu. Powodem może być zapchany odpływ pod aku lub np brakujaca srubka w ściance grodziowej. Jeśli masz szyberdach, zapchany odpływ Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
lequin Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Czy po włączeniu zapłonu odpala Ci radio i analogicznie po wyjęciu kluczyka wyłącza się?
przemey Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Dzisiaj dopiero będę zabierał się za samochód (nie miałem ostatnio na to czasu kompletnie). Dostanę się do modułu komfortu i dam znać co i jak. Małe jednak sprostowanie - lusterka jednak działają beż problemu. Co do radia - radio nie włącza ani nie wyłącza się samoczynnie - mam nie oryginalne radio. Dodaję jeszcze błędy z VAG'a: Tuesday, 27 December 2016, 11:40:26 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 909 557 D Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 7 Faults Found: 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17536 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1128 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent 17698 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1290 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1602 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0130 - 004 - Please Register/Activate 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Tuesday, 27 December 2016, 11:49:26 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 920 900 HX Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: WAUZZZ8E72A290300 AUZ6Z0B0045717 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 - No Communications 01304 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-00 - Please Register/Activate --------------------------------------------------------------------------- Edytowane 27 Grudnia 2016 przez przemey
