przemey 0 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Witam. Przez parę ostatnich dni samochód stał nieużywany na parkingu. Dzisiaj udając się do samochodu nie mogłem otworzyć go pilotem - pomyślałem, że być może padła bateria w pilocie i otworzyłem go normalnie kluczykiem w drzwiach kierowcy. Jednak przestał działać nie tylko pilot (centralny zamek), ale również - szyby, lusterka (wszystko elektryczne) i oświetlenie kabiny w samochodzie (podsufitka). Podświetlenie wszystkich przycisków (na drzwiach do otwierania szyb i na podsufitce do włączenie oświetlenia) - działa. Pogrzebałem na google i podobnych tematów było już kilka i podawane najczęstsze przyczyny to: 1. bezpieczniki 2. przewody łączące drzwi od kierowcy z kostką w słupku 3. moduł komfortu Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie po kolei i wyglądają na sprawne. Jutro przejdę do sprawdzenia tych przewodów (z pkt. 2), jednakże mam jedno pytanie. Gdyby problem leżał w przewodach od drzwi kierowcy to rozumiem, że niedziała centralny bo może jest to z tej strony jakoś połączone... że nie działają przyciski do otwierania szyb na drzwiach od kierowcy no bo wiadomo - załamany któryś przewód. I czy wtedy nie powinno działać przynajmniej otwieranie szyb na innych drzwiach? Bo jak dobrze kminie to każde drzwi mają swoje połączenia. Czy jeżeli nie działają szyby nigdzie - na każdych drzwiach - zarówno z przodu jak i z tyłu. Nie działa oświetlenie kabiny. Bezpieczniki wyglądają na sprawne. Z góry można pominąć w/w pkt.2 i od razu przejść do sprawdzania modułu komfortu? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Wymontuj fotel kierowcy, odchyl wykładzinę i dobierz się do modułu komfortu. Coś czuję że masz tam akwarium. Można spróbować ratunku kąpielą w izopropanolu lub odrazu szukać drugiego modułu. Powodem może być zapchany odpływ pod aku lub np brakujaca srubka w ściance grodziowej. Jeśli masz szyberdach, zapchany odpływ Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lequin 0 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Czy po włączeniu zapłonu odpala Ci radio i analogicznie po wyjęciu kluczyka wyłącza się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemey 0 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 (edytowane) Dzisiaj dopiero będę zabierał się za samochód (nie miałem ostatnio na to czasu kompletnie). Dostanę się do modułu komfortu i dam znać co i jak. Małe jednak sprostowanie - lusterka jednak działają beż problemu. Co do radia - radio nie włącza ani nie wyłącza się samoczynnie - mam nie oryginalne radio. Dodaję jeszcze błędy z VAG'a: Tuesday, 27 December 2016, 11:40:26 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 909 557 D Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 7 Faults Found: 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17536 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1128 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent 17698 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1290 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1602 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0130 - 004 - Please Register/Activate 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- Tuesday, 27 December 2016, 11:49:26 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 920 900 HX Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: WAUZZZ8E72A290300 AUZ6Z0B0045717 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 - No Communications 01304 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-00 - Please Register/Activate --------------------------------------------------------------------------- Edytowane 27 Grudnia 2016 przez przemey Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
